2 652 läst · 20 svar
20 svar
Vilket verktyg hade ni använt för att slipa järnstaket?
Tänkte så smått börja med mitt järnstaket att slipa ner det+måla med hammarlack.
Det är lite rostigt som ni ser på bilden och färgen håller på att flagna bort. Räknar bara med att göra en "grov" slipning, alltså inte få bort 100% av all rost, då hade jag behövt stå i år och dagar, haha. Bäst hade såklart varit att ta ner hela staketet och lämna in för blästring. men det finns inte riktigt pengar för det. Så jag börjar så smått själv i etapper.
Vad har ni kört med för maskin?
Tex
-Vanlig slipmaskin med slippapper
-Borrmaskin med sliptrissa/stålborste
-Vinkelslip med stålborste (har stor respekt för vinkelslipar så drar mig lite för det)
Sen en tilläggsfråga, jag funderade lite på miljöaspekten av det hela. När man slipar kommer det ju flyga färg-flingor överallt och hamna i gräsmattan. Tycker ni man ska lägga ut en presenning eller nått?
Tex
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Är det så där rostigt kan du nog komma ganska långt med en vanlig färgskrapa.
Sen kör du som ovan förslag men bara där det behövs.
Då slipper du använda ett rätt farligt verktyg mer än du behöver.
Se till att skydda kroppen också, de kan släppa borst de där j-vla rondellerna.
Eftersom vinkelslip är ett sjuhelvetes verktyg att vara nära de gånger det går fel så hade jag nog valt det mindre farliga alternativet stålborste på skruvdragare.
Eventuellt färgborttagningsmedel om det skulle kunna funka att bara pensla på.
Hade lagt plast under för att samla upp så mycket som möjligt.
Produkter som diskuteras: "Färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
