Hej!! Har en blandare med pinnbult som är fäst på detta vis. Är det något specialverktyg som krävs? Sett flera liknande trådar men ingen med just denna variant 🤷♂️..
Har försökt skruva på bulten samt att komma åt den ”taggiga ringen’ men det var för trångt med vanlig tång och mejsel 😕
Väldigt tacksam för tips!
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
En röris drar åt respektive blandare med en ledad blandarnyckel.
Det finns lite olika varianter beroende av tillverkare.
Det ser nästan ut som om din mutter har någon form av "splines" i förstoring enligt lila markering.
Skall du endast demontera blandaren så går det även bra att lossa på spårskruven vid röda pilen om möjligt.
Det är denna gängstången i mässing som går upp i blandaren och låser mot diskbänken i kombination med mutter i lila markering.
Vilken befintlig blandare har du?
![Närbild på en blandares undre del med markerade muttrar och gängstång, tecken på korrosion synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767225-3c764713d2d36f86e83e71041fa7b41d.jpg)
![Ledad blandarnyckel för installation och demontering av kranar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767226-3e47fdbaafe577cb3e9b56ceffd4ad1b.jpg)
Produkter som diskuteras: "gängstången"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Högst tveksamt med tanke på att befintlig mutter verkar ha någon typ av "splines" enligt TS bild.Farstatjej90 skrev:
![Mutter med splines på en bult som liknar en fordonsdrivaxel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767227-26d0e8af91d01d84310eb5d4c330d24f.jpg)
Påminner lite som en drivaxel på ett motorfordon:
![Komponent liknande en drivaxel med insida splines och yttre kuggningar på en grå bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767228-812f81252e158d23c9bd3a2c5ee0a3db.jpg)
Farstatjej90 skrev:
Yes, splinesliknande ring längst in. Oklart vilken typ av blandare, men med två-handsrattar, ca 20 år säkert. Se bild.Krilleman skrev:
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
@Farstatjej90
Sist du inte ville kommentera rent felaktiga tips så ghostade du tråden.
Blir det samma nu? 🤔
@Khashi
Det ser ut att vara en "nonamne" blandare.
Försök att få loss den efter bästa förmåga.
Spårskruven är en bra start på den gängade mässingsstången.
Hur går det?
@Khashi
Hur går det?
Jag verkar bo gratis i ditt huvud, Vatette-krängaren. Jag brukar göra intryck i och för sig. Sägs det till mig i alla fall.Krilleman skrev:
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Nejdu, jag har alltid gjort rätt för mig i alla tider. Oavsett om jag hyrt mitt boende eller ägt det.Farstatjej90 skrev:
Däremot rekommenderar jag alltid det som fungerar och är lättförståeligt, och det skall tilläggas, det är av erfarenhet.
Du har nog rätt, det första tipset fungerade inte. Inte heller får jag ordentligt tag i spåret på mässingskruven utan att förstöra den vad det verkar.Krilleman skrev:
Ser mer tydligt nu att det är en splines-grej, så ska kolla upp ett sådant verktyg och se ifall det löser sig.. kan ju inte finnas så många olika splinesliknande hylsverktyg 😅🤷♂️
https://verktygspresidenten.se/products/hylsa-gear-lock-djup-6-3-mm-1-4-9-mm
Eller denna kanske
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/hylsor/multihylsa-38-2000046779
Kolla så du får rätt koppling till verktyget jag kollade inte om det är 1/4 eller 3/8.
Dubbelkolla också dimensionerna
Det där ser ut som en sådan där mutter man ska knacka ner i ett hål och limma för att få ett gängat hål. Men den har använts som en vanlig mutter istället.
https://tappex.se/produkt/kd-mutter...ofil-rafflad-bct-micro/m6-kdmrk-20-a2-175728/
Förmodligen höll rörmokaren den på plats med fingret, en skruvmejsel mot sidan eller en näbbtång när han skruvade med plattmejsel i den gängade stången. Den kan nog fås bort på samma sätt.
Det satt egentligen ett plaströr över pinnbulten med mutterform längst ut och splinesgänga längst in. Den var nog tänkt att skruva bort den där muttern, men gick sönder när jag försökte skruva lös den. 🤷♂️J Jaggatagga skrev:Det där ser ut som en sådan där mutter man ska knacka ner i ett hål och limma för att få ett gängat hål. Men den har använts som en vanlig mutter istället.
[länk]
