42 254 läst · 45 svar
42k läst
45 svar
Vilken uppvärmning är bäst/billigast?
En luft/luft vp kostar ca 20000:- installerat o klart..Nallis skrev:
Det finns även pumpar med flera innedelar o en utomhusdel om inte planlösningen är öppen.. Du behåller även dina befintliga elelement..
blir det mycket dyrare med flera innerdelar om planlösningen inte är öppen? Det är ju två våningar.2an skrev:
om man behåller befintliga element, använder man direkt elen med?
en luft/luft väremepump eller en braskamin är ett kompliment till dina direkt el radiatorer du har idag.
med en luft/luft värmepump så kan den sänka uppvärmningskostnaden lite, men inte alls inärheten av vad du skulle få om du instalera vattenburet & en markvärmepump, men det är ju en billigare investering & mäklaren vill ju att det ska låta som ett billigthus!
en luft luft värmepump tappar kraftigt i verkningsgrad vart efter det blir kallare ute, så en sån passar ju bättre i Skåne än i Norland.
när man redovisar verkningsgraden för dessa pumpar så gör det vid +7 grader. Det finns pumpar som funkar enda ner till -20 grader, men då drar den nätan lika mycke el som dina el radiatorer!
med en braskamin sänker du ju också uppvärmningskostnaden, men men vill dra in flara kubik meter ved i huset på en vinter. mycke job & mycke skräp, detta tycker jag man bara aka ha som mystaktor på freda kvällar, inge 4-5 braser / dygn.
Både braskamin & luft/luft värmepump komer att göra så du får mycket varmt i det rum dom är monterade i & rumet längst bort blir betydligt kallare, så deta är inget för den som vll ha 100% komfort.
ok så då är det bättre att byta till vattenburet och en markvärmepump. Så lejer jag bort kan jag räkna 80 000 för radiatorerna. Du hade gjort jobbet själv, vad innebär jobbet? Vad kostar en markvärmepump då?CarMan skrev:en luft/luft väremepump eller en braskamin är ett kompliment till dina direkt el radiatorer du har idag.
många frågor, tack för ni svarar.
Långsiktigt så är det smart att konvertera, för du höjer ju värdet på uset & sänker driftkostnaderna, men det är en rätt stor investering.
I dag är det många som monterar in Bergvärme & detta har fått priserna att stiga löjligt högt, tyver.
men rent matrial mässigt så kostar det ungefär 50 000:- för värmepumpen & 50 000:- för borr hålet 10 000:- i övrigt matrial.
men tyver så lägger dom idag på en hel del, så lejer du bort allt så blr nog total summan 150 000:- för en bergvärme pump
(här är också viktigt att man inte tar för liten pump & defenetivt inte för grunt borrhål.) tar man billigaste oferten har man en eller ettpar storlegar för liten pump & kanske 20-30m för kort borra!!! Dom räknar aldeles för snlt, bara för att få en "billig" ofet på pappret & däe med jobbet.
summan av det hela är väll att du komer att behöva lägga ut c 200 - 250 000:- allt som allt. (raiatorer & värmepump)
Therese, har du talat med din energirådgivare?
http://www.energiradgivarna-i-skane.nu/index.php?id=35
Han ger dig gratis rådgivning och borde kunna ge dig kalkyler på vad du kan tjäna på att byta uppvärmningskälla.
(En investering på 250.000 tar väldigt många år att tjäna in på minskad uppvärmningskostnad. Och fortsätter elpriset stiga så som många tror är det inte säkert att du någonsin tjänar in investeringen om du jämför med andra, icke-elberoende uppvärmningssätt.)
tack för hjälpen. Men fy vad mycket pengar.CarMan skrev:Långsiktigt så är det smart att konvertera, för du höjer ju värdet på uset & sänker driftkostnaderna, men det är en rätt stor investering.
Hej nej det har jag inte gjort.Tomtebo skrev:Therese, har du talat med din energirådgivare?
[länk]
Som du sa är jag inte så sugen på att lägga 200 000 på något sådant, måste ju ta tid att tjäna in.
Kan du rekkomendera nåt annat som ej är så dyrt?
Då jag antar att du inte har fjärrvärme i närheten så finns följande två alternativ till jord/bergvärme:
1) Luftvärmepump i kombination med ved-/pelletskamin (ca. 3 dagar mellan påfyllningarna). 50.000 - 100.000:-
2) Vattenburen värme med ved- eller pelletspanna ca. 170.000:-
Har du tänkt förbruka mycket varmvatten kan solfångare vara intressant.
Men se till att ringa din energirådgivare!
[länk]
Fortsäter elpriset att stiga tjäner du ännu snabare in en konvertering till vattenburet & bergvärme
det är helt riktigt att det tar många år att tjäna in investeringen, men du ahr väll inte tänkt att elda upp huset inom 8-10 år som det tar att tjäna in investeringen (kanske bara 5 år om elpriset stiger kraftigt)
fjärrvärme vet jag inte. När du säger vedkamin, borde ju vara samma som när mäklaren sa braskamin. Är pellets bättre en ved?Tomtebo skrev:Då jag antar att du inte har fjärrvärme i närheten så finns följande två alternativ till jord/bergvärme:
nej det har jag ju förvisso inte tänkt. Ja detta får vi fundera på.CarMan skrev:Fortsäter elpriset att stiga tjäner du ännu snabare in en konvertering till vattenburet & bergvärme
hallå! om hon nu inte vill lägga ut så mycke pengar som bergvärme kostar, tror du då hon vill läga ut dom pengarna en ved eller pelletsanläggning kostar? det koster nämligen lika mycke eller mer o kom inte osäg nått annat!!! vi har räknat på det där i andra trådar!!" ska du koma undan billigare så måste du utgå från att huset redan idag har tillexempel en skorsten & ett brandklasat panrum, samt stort föråd för ved eller pellets!
jag drar någre enkla räkne exempel tagna helt ur luften
dut dus värms med direkt el, vi säger att uppvärmningskostnaden idag är 20 000kW + hushåls el (nuvarande ägare har altså en elräkning på 26 000kW)
men idag så har han lite småkalt på vintrarna, för elen är så dyr, så om du skulle värme huset till normala tempraturer så skulle upvärmningen vara 25 000kW/år & det är den siffran vi nu räknar med.
gör du ingen ting kostar det dig idag 25 000:-/år & 50 000:-/ år när elpriset når 2:-/kW
instalerar du bergvärme kostar det dig 8000:-/år & 16 000:-/ år när elpriset når 2:-/kW
instalerar du en luft/luft värmepump så kostar det dig 16 000:-/ år & 32 000:- när elpriset når 2:-/kW
jag tog ingen hänsyn till lånekostnad!
det hela beror ju på hur man vill planera sin framtid! Vill du för tilfälet ha en extra slant att leva på & för all framtid ha stora utgifter
eller vill du för tilfället ha ont om pengar & för all framtid ha låga utgifter.
Du som är ung behöver ju inte oroadig för lång payoff. & när anläggninen är betald, så har det ju "tok billigt" att driva den. du ahr väll inte tänkt att kasta hela anläggningen när den är betald, isaååa fall var ju läget ett annat.
& om du om 20-30 år behöver byta värmepump, för att den havererar, så byts ju bara värmepumpen, borrhålet andvärnder man alltid samma, så det är ju inte lika dyrt då!
oj vad det skillde i uppvärmningskostnad.CarMan skrev:hallå! om hon nu inte vill lägga ut så mycke pengar som bergvärme kostar, tror du då hon vill läga ut dom pengarna en ved eller pelletsanläggning kostar? det koster nämligen lika mycke eller mer o kom inte osäg nått annat!!! vi har räknat på det där i andra trådar!!" ska du koma undan billigare så måste du utgå från att huset redan idag har tillexempel en skorsten & ett brandklasat panrum, samt stort föråd för ved eller pellets!
jag du har nog rätt egentligen, men tycker 200 000 är mycket. Tror inte vi får låna så mycket extra. vid 100 000 går nog gränsen. Där har varit oljepanna innan men borttagen. Så pannrum finns men vet ej om det är brandklassat. Fanns öppen spis på ovanvåning men det var eldningsförbud. Måste ta dit sotare isf.
