5 647 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Vilken typ av material ska jag sätta upp på väggen för att kunna måla?
Blir det några bilder eller?mexitegel skrev:
Jag har avbeställt gipset och kommer att köra med Duros easy cover istället. Men jag kom på att några av väggarna i samma rum har gips och andra spån. Kommer det skilja mycket i strukturen på väggen om jag målar två väggar som jag spacklat på gipset mot de jag sätter easy cover på och målar? Blir det märkbart?
Det är ju flera rum som har dessa väggar. Vill ju helst slippa tapetsera alla väggar när det skulle räcka att spackla och måla endast på vissa av dem.
Varför snåla in på väven på gips väggarna? På ett så pass stort å dyrt projekt som ett nytt hus är det ingen kostnad att sätta alla väggar med samma yta i ett rum! Du kommer å ångra dig annars...
Det handlar inte om att jag är snål och vill spara in på tapet. Det handlar mest om att det känns lättare att slipa en befintlig gipsvägg än att tapetsera den. Dessutom slipper man tapetskarvarna då också.mångstekta skrev:
Du kommer inte å se några skarvar på microliten om du gör det rätt... men du ska göra som du vill!
Om man skulle sätta renoveringsduk på gipsskivorna, hur många gånger bör man spackla skarvarna då innan man sätter duken?mångstekta skrev:
Är i valet och kvalet mellan Duros easy cover och Konkret. Duro har jag satt upp tidigare, så den vet jag hur den funkar. Konkret har inget glasfiber så man slipper det vid uppsättning.
Svårt val....Hjälp mig
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp med vilken typ av rör/kopplingar/utkastare
Vatten & Avlopp -
Vilken typ av material till staket
Trädgård allmänt -
Tillverka eksänggavel men av vilken typ av råmaterial?
Möbelsnickeri
