Jag vill installera en elekrisk styrbar ventil som kan stänga av en värmekrets.
Värmen kommer från ett FV-aggregat (fjärrvärme) med inbyggd pump.
Från början fanns bara en värmeslinga ut från FV-aggregatet som går till en central vatten till luft värmeväxlare (Svenska Fläktfabrikens "varma golv" från 1956, se bilder i denna
tråd).
Nu finns snart också en parallell slinga som går till en shuntgrupp för vattenburen golvvärme, ca 80m2.
Jag vill nu kunna stänga av slingan till värmefläkten när önskad temperatur är uppnådd i "luftzonen".
Så därför vill jag montera in en till/från-ventil som ska kunna styras från rumsregulatorn med 24Vac.
Frågan är då:
Räcker det med en 2-vägs till/från-ventil som bara stänger fläktens flöde utan att "störa" golvvärmedelen?
Eller måste det vara en 3-vägs så man kan växla över till en lokal "shunt-slinga" istället för slingan till fläkten för att uppehålla ett någon sorts konstant totalt flöde?
Tacksam för synpunkter!
