1 685 läst · 24 svar
24 svar
Vilken spis ska vi välja?
Vi har modellen innan den, så den har ett gäng år på nacken. Äldre modell på vred och handtag men annars samma modell.Gangstersmed skrev:
Övre ugnens insats till lampa är borta, alltså inte bara byta glödlampa utan hela delen som lampan fäster i saknas. Det var så när vi flyttade in. Jag beställde en ny från Electroluxbutik. Gav rätt artikelnummer, men den delen jag fick passar inte.
Hällen var rejält repig när vi flyttade in och två av plattorna värmer ojämnt. Så i så fall måste vi byta hela hällen.
Det finns inget barnlås, går i och för sig att köpa täckkoppar till alla vred för att lösa den biten.
Nedre ugnen värmer ojämnt, så då måste värmeelementet bytas.
Bott i 2 år nu och vant oss vid att spisen inte är helt ok, men tror jag kan få en begagnad av den modellen för samma pris det blir att laga alla fel på den vi har.
Om det är gamla smältsäkringar av typen propp har spisen tre proppar. Du måste förmodligen se till att spismatningen kompletteras med en neutralledare (nolla) så du har 5 trådar dit, om du vill ha induktion.V vbg-1 skrev:
D datja skrev:
Ungefär hur mkt kostar det? Mkt fixar jag med själv, blir det fel är det bara att göra om, men inte med el.D datja skrev:
Livet kom emellan men nu har jag fotat bakom spisen.
Första bilen är på de elledningar som är framdragen.
Andra bilden på nuvarande spis.
Nuvarande spis är alltså ren 400 V och behöver inte ha någon nolla. Hoppas du stängt av strömmen!! Dra gärna fram ledningarna så man ser hur de går och fotografera med blixt så det syns. Tycker det ser ut som en ledning är skadad så kopparen syns?
Såklart jag stängde av strömmen.J Josth skrev:
Om du menar den kopparbiten som syns så var det änden på en av ledningarna. Alltså inget brott på ngn av ledningarna.
