3 598 läst · 40 svar
4k läst
40 svar
Vilken spis kan jag köpa?
Det är numera alltid 230V eftersom värmen i varje del alstras mellan en fas och nollan. Det kan ändå stå 400V härochvar på spisen eftersom själva apparaten huserar den spänningen mellan två och tre faser. Det viktiga är att effekten på spisen skall ligga på 10kW och uppåt samt att en koppling innehåller tre faser.J jonasnjonasn skrev:
I praktiken det 230V som gäller i dag. Det är i praktiken ingen betydande skillnad på dem.
· Sverige
· 4 994 inlägg
Är det den översta bilden du tänker på? Det är en bild från baksidan av vår gamla spis. Gissar att den där 10-15 år gammalH Harald Blåtumme skrev:
Det står att den kan kopplas till 230V antingen fas-nolla eller fas-fas beroende på vilken nätspänning man har. Vissa delar av Norge har 230V huvudspänning. Så det är inget skumt.H Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 4 994 inlägg
Nej inget skumt om man vet detta, brukar dock vara explicit på dessa scheman att vissa gäller tex Norge i detta fall. Det står iofs att en elektriker ska göra inkopplingen om det är fast inkoppling, men strängt taget ingenting om kompetenskrav för inkoppling av sladdställ. Så jag vill nog vidhålla att denna anvisning är bristfällig. Eller *var* bristfällig, insåg inte att det var en gammal utrangerad spis.
Ska man koppla in den ska man ha ”nödig kännedom” klarar man inte av att förstå schemat så har man inte det och ska inte ansluta den.
Det där tycks ju vara en 400V glaskeramik spis. De som det varnas för är spisar med induktionshäll.
Ah, tack!
Fortsätter med mina frågor eftersom folk verkar ha så bra koll!
Är 2500 rimligt pris för den här begagnade? Bosch hca422120v
Antal kokzoner 4 st
Antal ugnar 1 st
Energiförbrukning per standardprogram 0.9 kWh
Hälltyp Glaskeramik
Reglage Vred
Färg Vit
Dimensioner
Bredd 600 mm
Djup 600 mm
Höjd 900 mm
Produktvikt 56.28 kg
Ugnsvolym 71 liter
Funktioner Barnlås, Timer, Grillfunktion
Energiklass A
Spänning 400 V
Antal kokzoner 4 st
Antal ugnar 1 st
Hälltyp Glaskeramik
Reglage Vred
Färg Vit
Dimensioner
Bredd 600 mm
Djup 600 mm
Höjd 900 mm
Ugnsvolym 71 liter
Energiklass A
Spänning 400 V
Finns nog prutmånJ jonasnjonasn skrev:Fortsätter med mina frågor eftersom folk verkar ha så bra koll!
Antal kokzoner 4 st
Antal ugnar 1 st
Hälltyp Glaskeramik
Reglage Vred
Färg Vit
Dimensioner
Bredd 600 mm
Djup 600 mm
Höjd 900 mm
Ugnsvolym 71 liter
Energiklass A
Spänning 400 V
