7 722 läst · 21 svar
8k läst
21 svar
Vilken pelletspanna?
Ledsnar du på att tömma aska ur pannan och skaffar en panna med askutrymme ångrar du dig att du inte tog en brännare med automatisk uraskning.
Vet inte om man får installera Eurofire själv och ha alla garantier kvar.
Med installatör kan det bli hursomhelst och några tusen dyrare.
Ska man elda pellets måste man ändå lära sig systemet och bästa sättet att lära är att installera det hela själv
Du som verkar ha lite koll - har du några erfarenheter om Janfires prylar? Svårt att hitta information om dem ..johanpelle skrev:Ledsnar du på att tömma aska ur pannan och skaffar en panna med askutrymme ångrar du dig att du inte tog en brännare med automatisk uraskning.
Tänk på att CTC 1100 mår bäst av en brännare med frammåtbrinnande låga.
VB har tagit till sig kritiken med kvaliten och gjort rejäla förändringar sedan den introducerades, För oss föll valet på den för att den var billing och enkel att installera med den anpassade luckan plus distans (för rätt instick i pannan) som fanns att köpa till.
På Äfab kan du säkert hitta en del tester och jag har för mig att dom har en test med Eurofire på en CTC1100 där som fungerade fint.
När man kör med pelletseldning är det så många prametrar att ta hänsyn till att det blir lite svårt vad det gäller bra eller dålig brännare. Kan finnas flera hundra med CTC1100 och samma brännare men alla kan ha olika nöjdhetsgrad och problem, från 100% nöjd till 100% missnöjd.
Kolla på pellets.info där finns många som kör med CTC1100 och olika pelletsbrännare till den.
En sak är dock säker, man måste förstå sin anläggning och pyssla om den för att gilla den![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
De gamla testerna som gjordes för 6-7 år sedan är inget att bry sig om. Nyare bättre brännare har kommit sedan dess. Man kom i en test t.o.m. fram till resultaten att CTC1100 var helt olämplig för pelletseldning!
Janfire är bra om den är av modell NH. Men den konstruerades under en period då man trodde att automatisk uraskning måste ske med hjälp av mekaniska skrapor, hävarmar och motorer.
När sedan Bionordic uppfann tryckluftsuraskningen så har ingen fler brännare konstruerats med mekanink askskrapning. Alla mekaniska och elektriska delar är potentiella felkällor så kan man göra en krånglig sak enkel så har man vunnit i driftsäkerhet.
Dyrare i tillverkning blir det också med alla mekaniska delar som måste till.
Janfire är den enda brännartillverkaren som absolut vägrar någon form av support till privatpersoner. Allt måste gå via återförsäljaren. Detta har retat många personer som ej fått tag på sin återförsäljare när grejorna gått sönder och temperaturen ute ligger under -20 grader.
Installera brännaren själv är naturligtvis inte att tänka på här!.
Så här enkelt är det att installera en Viking 16 i en CTC 1100 med alla garantier kvar.
http://www.amexa.se/download.asp?folder=download/&file=Montering Viking B16 GL08.pdf
Reservdelar köper man billigt från pelletsteknik.se. Paket skickas samma dag om man beställer före 11:00
Bionordicbrännaren tillverkas numera av Energibiten och färgen har ändrats till grön men annars är det samma.
Energibiten är något av experter just på pelletseldning i CTC1100 och har också tagit fram en vattenskuren utbyggnadsstos som tillbehör till den pannan.
Klarar man inte den installationen själv så bör man inte överväga pellets alls utan välja värmepump. De pelletseldare som inte bryr sig om att lära sig sitt eget system och göra inställningarna själv blir offer för dyra besök av installatören och då försvinner en stor del av vinsten med pellets och bara besvären med uraskning och säckbärning återstår.
Grym länk!! Stort tack för det tipset!
Men att ha uraskningen med tryckluft vet jag inte om det är så himla bra? Då behöver en kompressor stå och gå konstant för att hålla rent? Det lär ju både låta en massa samt dra ström, eller tänker jag fel? Har nog aldrig varit med om en kompressor som håller trycket under en längre tid.
En kompressor tappar inte luften utan håller trycket i månader. Om den går 10 sekunder efter varje uraskning ska det jämföras med tändelementet som är igång 5-9 minuter varje gång brännaren tänds.
Effekten på tändelementen varierar, 450 watt för en del 250 watt för Viking 16 och hela 1000 watt för Janfire och Iwabo.
