88 818 läst · 25 svar
89k läst
25 svar
Vilken matta i inglasat uterum?
Vad menar du med att stabilisera golvytan?kronnn skrev:Lånar tråden lite....
Någon som lagt in en matta där stommen i uterumsgolvet är träbjälklag eller är det enbart på gjuten platta detta används? Hur stabiliserade ni golvytan i så fall?
Har ett uterum med gammal trall där jag skulle vilja isolera bjälklaget och istället ha en filtmatta överst. Någon med bra tips på vad jag ska ha däremellan för bärigheten?
Uterummet är inte uppvärmt och ligger ca 30 cm ovan mark.
Jag läser det som att du vill ta bort den gamla trallen, lägga dit isolering och sedan matta utan något golv?
Det går ju inte, mattan är just en matta, den läggs på befintligt golv, nabbarna på undersidan är bara till för att det inte ska glida om du har trägolv, klinker eller liknande.
Tack för svaret, antog att det var underförstått att jag vill ha något mellan isolering och mattan, förslagsvis då någon typ av golvAnna_H skrev:Vad menar du med att stabilisera golvytan?
Samt även om åldersbeständig plast räcker eller om en platonmatta är att föredra i detta fall.
Det finns ju fukttåliga golvspånskivor men frågan är om de tål den klimatomväxling som ett ouppvärmt uterum har.
En idé är ju att lägga tillbaka trallen och lägga mattan ovanpå, men tycker mig ha läst att det inte är den bästa lösningen att "bygga in" tryckt virke på detta sätt.
Det är också en idé. Lade ni något mellan trallen och mattan för att slippa konturerna från trallgliporna? Har ni fäst mattan på något sätt eller den ligger löst?Mikael K. skrev:
Att lägga på en sådan matta räknas inte på något vis som att bygga in. Mattan är ju inte helplastad på baksidan och ligger löst på trallen. Golvspån med sådan matta på känns inte alls som någon bra idé. Tänk dig ett kök eller en hall med trasmattor och just där du har trasmattan väljer du att lägga golvspån istället för klinker eller plastmatta. Funkar inte, eller hur? Även om det är inglasat har du ju fukt, och eftersom det är en tunn, lös, luftig matta har du även visst slitage på golvet under, även om det är litet. Mattan är ju mest till för att vara snyggare och skönare än befintligt golv.
Kanonbra förklaringar. Exakt vad en novis behöverAnna_H skrev:Att lägga på en sådan matta räknas inte på något vis som att bygga in. Mattan är ju inte helplastad på baksidan och ligger löst på trallen. Golvspån med sådan matta på känns inte alls som någon bra idé. Tänk dig ett kök eller en hall med trasmattor och just där du har trasmattan väljer du att lägga golvspån istället för klinker eller plastmatta. Funkar inte, eller hur? Även om det är inglasat har du ju fukt, och eftersom det är en tunn, lös, luftig matta har du även visst slitage på golvet under, även om det är litet. Mattan är ju mest till för att vara snyggare och skönare än befintligt golv.
Jag la som sagt cellplast mellan reglarna. Kunde vart bra med ett vindskydd också, när vi värmer vintertid till +20 med luftvärmepump drog det lite svalt från golvet på vissa ställen. Har lagt en underlagsplast för klickgolv för att stoppa det draget.kronnn skrev:
Återupplivar tråden lite då jag tänker lägga in en matta på befintlig trall i inglasad altan. Ni som lagt mattan direkt på trallen, syns ”skarvarna” mellan trallen genom mattan med tiden eller inte? Funderar på om jag behöver lägga något tunt skikt innan mattan för att undvika detta fenomen.
Hej!F Fabregas skrev:
Fick du någon klarhet i din fråga? Jag står inför samma fundering. Tänkte om man kan lägga oljehärdad massonit på trallen? Hur löste du de?
Det slutade med att jag köpte matta och la direkt på trallen. Nu är det över 3 år sedan och trallskarven syns inte igenom än. Köpte en något ”bättre” matta från en lokal handlare som har varit riktigt bra hittills. Sån med gröna distanspluppar på undersidan.
Vilken färg på akryl/alkyd-färg? Helmatta färger.
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken ålder är mattan om man tänker designen på den?
Golv -
Gräsmatta på rulle i Skåne - vilken leverantör ?
Gräsmatta -
Beställa gräsmatta på rulle i Skåne- vilken leverantör ?
Trädgård allmänt -
Vilken storlek på grus ska man lägga närmast husgrunden mot plattonmatta.
Fyllnadsmassor
