3 915 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
Vilken isolering skall jag använda?
Hampafiber går också att isolera med, genom att skapa ett bärande nät av tex ståltråd eller profilsnöre.
Vill man göra riktigt fint kan man spänna upp lite vindpapp för att hålla det hela på plats.
https://www.osterlenhampa.se/bygga-med-hampa?lightbox=dataItem-ij4flrwu1
Österlenhampa... ska titta på det, huset är ju praktiskt taget på österlen..
Tittade på dessa skivorna för enkelhetensskull https://www.bauhaus.se/linisolering...MIwvWPiIyL5gIVj08YCh0o9gdQEAkYBSABEgKdj_D_BwE
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 354 inlägg
Kör på cellulosa i skivor då, finns på de flesta vettiga byggvaruhus. Cellulosa skivorna är gjorda av återvunnet tidningspapper
Som jag skrivit innan tänkte jag på linisolering just för fuktvandringen och smidigheten.
Men har cellulosaskivor samma egenskaper? Återvunnet tidni gspapper känns ju som att det lagrar fukt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 354 inlägg
Lin, hampa, cellulosa etc. Dom gör ungerfär samma sak. Cellulosa brukar vara lite billigare och isolerar lite bättre.
Så ja cellulosa hanterar fukten bra
Tack. Då lutar det åt cellulosa, vilken tur att det finns folk som er som har koll.
Och cellulosaskivor kan jag sätta utan ångspärr?
Tack alla
Tack alla
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 354 inlägg
Ja, men det beror på tjocklek och vägguppbyggnad. Är väggen tät och målad ska det vara lugnt med normal isoleringstjocklek
Du öppnade en ny värld för mig nu.. tack.
För att göra det komplicerat igen. Kan jag använda denna ångbroms och vanlig isolering i mitt fall?
