5 088 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Vilken isolering ska jag köpa till mitt garage?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 615 inlägg
Om det inte är uppvärmt är det lite onödigt att slösa pengar på isolering
Håller med, men som jag skrev ovan så känns det bättre att klämma dit isolering igen när det nu var det från början. Samt att skulle jag vilja slå på värmen så slipper jag riva ner innertaket igen för att isolera.Johannes Carlsson skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
ErOx skrev:Bra ide, dock vill jag gärna ha någon typ av isolering där när det nu var det från början (kanske egentligen är onödigt, men känns bäst iaf).
Låter som du förstått brs
Låter som du förstår det bra! Takfoten ska såklart isoleras men du måste lämna så luften kan passera där också precis som upp mot råsponten. [media]ErOx skrev:Bra ide, dock vill jag gärna ha någon typ av isolering där när det nu var det från början (kanske egentligen är onödigt, men känns bäst iaf).
Okej, förstår jag rätt här då:
Isolera INTE hela vägen ut över takfoten
Isolera hela vägen in mot husväggen
Lämna 50mm luft mellan isolering och råspont
Eventuellt sätta masonite 50mm under råsponten (och sen fylla helt med isolering mellan masoniten och innertaket) för att inte kondens ska kunna droppa ner på isoleringen
Paroc eller Isover spelar ingen roll vilken jag väljer
Garaget sitter ihop med husets ena gavel så husets takfot hänger inte ihop med garaget på något sätt.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Strålande, tackar så mycket för hjälpen.holmberg87 skrev:
Gällande isolering i takfoten så lägger jag det likadant som det låg innan. Då låg det isolering fram till takfotsnätet (eller vad det där nätet heter som ska stoppa getingar å andra djur från att ta sig in).
Vilken isolering till kallvind utan fuktspärr
Tak & Vind -
Multiverktyg, vilken maskin ska jag köpa?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken kap och geringsåg skall jag köpa
Vilken lagbygge golvventilation medger isolering?
Stenhus -
Vilken isolering till gäststugan är rimlig att köpa?
Isolering
