5 470 läst · 40 svar
5k läst
40 svar
Vilken förbrukning denna härliga vinter?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Total uppvärmd yta ca 250 kvm har dock eluppvärmt garage dock bara ca 8 grader. Men det suger nog en del. Där vet jag att det drar onödigt pga av vissa saker som skall åtgärdas.
Inkl allt
Januari 3080
Februari 2642
ca 1000 mer än normalt var och en av dessa månader.
Har en täljstens kamin och en inomhusgivare dock är inte den inkopplad än (blir till att göra det nu)
Inkl allt
Januari 3080
Februari 2642
Utomhus temperaturen är väl ganska intressant också. Hur kallt har ni haft det i genomsnitt Dec, Jan och Feb?
Själv låg Jan och Feb på mellan -29 och -15 Timrå (Västernorrland)
2500kW Jan, 2800kW Feb. (har inte så koll på Dec). Temp inne mellan 20-21 grader.
En plans trä hus byggt -75, 140 kvm. 10cm isolering i vägg, 20cm i tak. Varmluftspump och direktverkande el (Då varmluftspumpen inte orkar få in så mycket värme vid den låga temperaturen) Har satt in en 2.5 ton tung tulikivi täljsstensugn, dock så har jag skortstenen kvar att installera, och väntas få ner elförbrukningen räjält när den är provtryckt och klar.
Samt skall köra på 30cm lösull på vinden i sommar.
Har även 3 glasfönster i hela huset (från år 2000).
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Måste göra ett tillägg på att det var direktverkande el. Från mars har vi bergvärme och om jag räknar lite i förväg så hamnar vi på 1500kWh för mars.
Då har vi 21 grader nere och 23 grader uppe. Lite varmt än så länge.
Verkade bli en trad om vems pump som forbrukar linst.
Har precis kopt hus och har inte koll annu, men just nu verkar pannan svalja 1,5 sackpellets omdagen med stod av luftvarmepumpen. Raknade lite haromdagen och baserat pa den veckan vi bott i huset har vi just nu en forbrukning om 4300 kwh ca. Men da raknas all energi in (dock inte love power). Hus fran 1936, oisolerat i vaggar och 15 cm span pa vinden. Den ska atgardas i ar.
Läget I Skaraborg
Jag har en Nibe 640P Luft/Frånluft pump
En nybyggd en-plans hus - boyta 105kvm, garage/förråd 35kvm - golvvärme i hela huset
Vedspis som är tänd de flesta kvällar och helger
Nästan bara lågenergi lampor
Min totalförbrukning är:
2010 Januari 1925 KW
2010 Februari 1530 K
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Mattias_Jo1 skrev:Total uppvärmd yta ca 250 kvm har dock eluppvärmt garage dock bara ca 8 grader. Men det suger nog en del. Där vet jag att det drar onödigt pga av vissa saker som skall åtgärdas.
Inkl allt
Januari 3080
Februari 2642
Har kollat lite på elementen i garaget verkar dra ca 2000 kWh så där kan jag nog spara inlite med en smartare uppvärmning. Undrar om man skall sätta in en L/L pump där eller eventuellt dra in vattenburna element (men krävs en del tänkande.)
ca 5500 kWh under jan-feb i nybyggt hus o garage
hus 156 m2, garage 68 m2 med 21 resp 13 grader.
stuga på ca 40 m2 med elradiator som håller ca +12 i sturstugan.
Bergvärme med 160 m borrhål, 8 kW värmepump + FLM30.
Det känns högt men har inte riktigt koll. Första vintern ihus, tidigare bosatt i lgh.
Är det högt eller normalt?
November-December : 810kWh (endast värme och varmvatten)
Januari-Februari: 1294kWh (endast värme och varmvatten)
Förbrukning ett år (090305-100307):
Värme och varmvatten: 3822kWh, gångtid: 2114h, 4581 starter
Total förbrukning samma period: 8100kWh
Göteborg 150kvm ett plan nybyggt. 22 grader inomhus. Källarförråd 50kvm ca 13 grader, garage 42kvm 4-8grader (beroende på utetemp).
Nibe 1225-6 140m hål.
Vilken termostat passar till denna elementventil?
Värme allmänt -
Vilken koppling ska jag ha till denna blandare
Vatten & Avlopp -
Vet någon vilken typ av vattenlås som passar till denna brunn?
Badrum -
Vilken kranratt ska jag köpa som passar denna?
Vatten & Avlopp -
Väldigt basic-fråga: vilken ljuskälla till denna lampa om jag har en Shelly dimmer
Belysning
