Tjena,
Kul att se vad ni har haft för förbrukning denna "krigs" vinter. Hur mycket värmer ni och vad har ni för anläggning.
Januari 2089 Kwh (här hade jag snickare en vecka som drog endel el)
Februari 1455 Kwh.
Nytt hus Örebro, värmer 240 m2, ingen kamin. Bergvärme IVT E9 180 m, ca 165 aktivt.
Inkluderar hushållsel
Januari 2013kWh
Februari 1618kWh
Byggt 2008, 250m2, ingen annan värmekälla. IVT D16 med 2*400m jordslinga. Sedan 1 oktober tills igår var det 927 gångtimmar på pumpen...
W
Oxo inkluderat hushållsel.
Januari 3450 Kwh
Februari 2400 Kwh
Byggt 1904, strax över 300 kvm. Orginalfönster samt ingen extra isolering mot orginal (lite plank och lite sågspån) förutom lite cellplast (ca 4-5 cm) i några ytterväggar.
Bergvärme Nibe med 140 meter hål samt riktiga radiatorer (300 kg galtar)
6 eldstäder som används sparsamt.
Ska oxo säga att jag har grymt mycket utebelysning med vanliga lampor i.
jan 2800kwh
feb 2700kwh
200 kvm byggt 1829 renoverat ca vart 50 år.
nya 2 glasfönster tilläggsisolerat inte nåt extra på spånet på 3:e vind (18cm)
eldat i 4 eldstäder med keddyungnar kakelugn järnspis i köket, eldat som en dåre ca 70 liter ved per dygn o lagt på vart 40 min i järnspisen (ryms bara 1 liter åt gången där)
men för att ha direktverkande el så tycker jag att vi har gjort det himla bra ifrån oss.
i sommar blir det konvertering.
December: 5366KWh inkl hushållsel
Januari: 5636KWh inkl hushållsel
Februari: 4716KWh inkl hushållsel
Detta med en IVT greenline E14 med 2x200 meter borrhål
Huset är 1914 238 m2 + 91m2 biyta, En full våning, en våning med delvis snea tak(sadeltak) o utsprång samt full källare med stenväggar o för småa element(alltid på och ca 10-15 grader varmt) samt en "flygel" på huset med dålig isolering och ett betongvalv Ala Von Anka i mitten!
Jag vet inte, men jag tycker det e dyrt! Huset är iof norr polcirkeln, men pumpjä--ln drar el hela tiden fast den inte borde behöva det, detta för den inte stänger av nog ofta å då går det tidsstyrda eltillskottet in(men nu har jag efter skräckräkningarna blockerat tillskottet helt!)
får man fråga vad det blev för faktura på den lasten? jag hade 117 öre rörligt o fick betala 4023kr. för feb.
december hade jag nog1541
januari var 1704 om jag mins rätt
& februari landa på 1419
allt är inklusive hushålls el
vad har du för en anläggning? =)
6414 kr i december.. Vattenfall som elleverantör!
Har månadsvis elräkning sen den tiden före bergvärmen då huset hade direktel och paret före förbrukade 78 000 KWh /året..
Gissa att ca 35 000KWh käns lite!
Har även 3 frysboxar, 1 frysskåp å en kyl samt tinar mycke mat i micron, dock lat vad gäller MV på bilarna, inte i så ofta!
Vi är Jag & 3 flickor å en sambo, vatten går det åt, gärna varmt.. :)
Rapport från Norra Västmanland. 220m2, souteräng byggår 80.
Inklusive HH.
2010-02-28 2 182 kr / 1711 kwh
2010-01-31 2 885 kr / 2272 kwh
2009-12-31 2 291 kr / 1809 kwh
IVT E9 + 300l +100l Volymtank.
//Janne
mrola du klarade dig bra då ju. jag trodde du skulle ha typ 8000. 78000 det är f*n en hel del. konstigt att vi har blivit så värmeberoende. förr i tiden hade man toan utomhus o det var inte ovanligt att vattenhinken frös om den stod på golvet i köket på natten. idag ska det vara som en kuvös. undrar vad en 1800tals bonde skulle tycka om "slöseriet" med energi.
Min sambo var måttligt glad medan vi hade direktelen, de gamla bimetalltermostaterna hade mattats av rejält och snålOla(jag!) stängde av några av de största elementen så vi hade 13 till 15+ i köket på dagarna när jag var o värmde mig på jobbet! :) Det var zonindelad värme i ca 3 månader, dec - februari!
Men dom före mig var typ jättegamla, dom hade 25+ i hela huset å bodde på nedervåningen för att dom inte orka me trappan längre, dom öppnade till friska luften(ytterdörren) när det bev för varmt!
Sen hade dom lakan för fönstren, det såg ut som ett spökhus när dom skymtade baki gardinerna!
Rapport från Bergslagen, Dalarnas län
December 2505 kWh
Januari 2884 kWh
Februari 2151 kWh
250 m2 boyta och 150 m2 uppvärmd biyta, byggt 1980. Gedigen isolering i huset och framför allt en IVT X15 som fixar hela behovet från 240 meters borrhål utan stödpatroner. Installerad i höstas och funkar perfekt. Ingen som snålar på värmen och bubbelbad och bastu används flitigt, uppvärmt dubbelgarage och även mycket motorvärmare på bilarna som stått ute har det blivit. Jag klagar inte på de här driftskostnaderna
En överdimensionerad bergvärme anläggning & riktigt stora radiatorer,samt inne givare som kompliment
håller ca 21,5 grader inne (drykt 170m2) (24-25 i badrummet) & ca 17-18 grader i garaget (35m2)
Nibe 1215-8,5 men ombygd så den interna beredaren inte andvänds, jag kör med en VPA 300/200 som vvb. 170m aktiv borra som ger 2-4 plusgrader in i snitt. den täcker 110% av huets effekt behov
kontorsråttan
Hur fel ligger jag då?
Faktisk förbrukning för elhandel och elnät för perioden 2009-12-01 till 2010-01-31 var 7 462 kWh inkl hushåll & Garage.
Villa från 1988 150 m21½plan, frånluftvärmepump & vedkamin, 2 personer, luft/luft värmepump i garaget 60m2 inställd på 8 grader.
Första vintern i huset, och vilken vinter....
