Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Röd brukar vara tändtråd eller jord. I det här fallet då tändtråd.
Moderator
· 51 937 inlägg
De där skarvarna med eltejp ser rät skumma ut. Men för länge sedan typ fram till slutet 50 talet, så skarvades det med lödning i dosorna. Och skarvarna isolerades med den tidens ektejp (vulktejp).
Men tejpen vi ser på bilden ser modernare ut. Och då blir man givetvis lite orolig att det bara är en ihoptvinnad skarv. I så fall en brandrisk.
Det finns en massa trådar där av allsköns färger. Sockerbiten och eltejpen är ledtrådar att någon som inte haft koll på vad de gör har varit där och kopplat. Jag skulle inte ens lita på att grön/gul är skyddsjord eller ens inkopplad i den dosan! Jag skulle rekommendera dig att MÄTA!
Har du inget instrument så ta pengarna du sparar på elektrikern och köp ett på kjell&co eller nått och mät vad som är vad innan du kopplar in något. Sen bryter du strömmen innan du fortsätter och mäter att spänningen försvinner.
En spänningsprovare kostar inte många hundralappar men kan rädda liv!
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/spanningsprovare2_180x.jpg?v=1657802417)
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
T TypRätt skrev:
Ja huset ör från slutet av 60 tal, svårt att se exakt men verkar som svart tejp både är runt en skarv men också för åH hempularen skrev:De där skarvarna med eltejp ser rät skumma ut. Men för länge sedan typ fram till slutet 50 talet, så skarvades det med lödning i dosorna. Och skarvarna isolerades med den tidens ektejp (vulktejp).
Ja el-tejpen ser att vara för skarvarna men åsså för att bunta ihop kablarnaH hempularen skrev:De där skarvarna med eltejp ser rät skumma ut. Men för länge sedan typ fram till slutet 50 talet, så skarvades det med lödning i dosorna. Och skarvarna isolerades med den tidens ektejp (vulktejp).
Exempelvis en sån här är superbra att ha hemma!
https://www.kjell.com/se/produkter/...ovare/fluke-t90-spanningsprovare-690-v-p48332
Provpennor likt denna ger jag inte mycket för, de kan visa både rätt och fel...
https://www.kjell.com/se/produkter/...uke-2ac-spanningsprovare-1000-v-1-pack-p48031
Jag har den typen av skarvar (där jag inte trådar om) det är lött, någon typ av gummiband och vävtejp på det. Allt är i bra skick. Svårt att tro att det suttit i närmare 70år. Men det som sitter här är nyare eltape och det ser inte helt bra ut.H hempularen skrev:De där skarvarna med eltejp ser rät skumma ut. Men för länge sedan typ fram till slutet 50 talet, så skarvades det med lödning i dosorna. Och skarvarna isolerades med den tidens ektejp (vulktejp).
Det kan vara så att den vita är nolla och den röda är tändtråd. Det kan också vara så att den vita är fas och den röda är en tändtråd som går mot nolla (dvs. det ligger spänning på oavsett om strömbrytaren är av eller på!). Eller så är färgerna tvärtom, även om det är ett mindre vanligt färgval. Kort sagt, om man inte mäter vet man inte.
Med tanke på att det var ganska länge sedan man använde porslinssockerbitar så är det nog gjort så när huset byggdes (dock troligen inte av en elektriker, kablarna är skalade för långt - man ska inte kunna beröra kopparn med fingrarna).
Dock ser toppklämman för skyddsjorden mer modern ut (och uppenbarligen är ju det en annan skarvteknik), så kan man gissa på att elsystemet delvis moderniserats med skyddsjord under resans gång, kanske byttes det till eltejp i samband med detta (för att elektrikern som moderniserade var misstänksam om skarvarna och kontrollerade dem?).
Men ska du bara koppla in en dubbelisolerad taklampa så spelar det i sig ingen roll hur du kopplar. Men det ska sitta ett doslock där, och man byter med fördel till en modern sockerbit som är bättre skyddad mot oavsiktlig beröring. Eller bygger om till modern standard med lamputtag - speciellt om resten av rummet är ombyggt till jordade uttag och man glömde bort taklampan då.
Jag har bott i flera hus byggd -63-65.P PetrusW skrev:
Där är Vit=Nolla. Svart = fas. Röd= Jord.
Tändtråd var oftast Gul. Som med tiden bleknat mot vit.
