11 170 läst · 28 svar
11k läst
28 svar
Vilken färg på mitt hus ute på landet
Jag var i samma sits som dig ang färgval för något år sedan, kolla min tråd om hur huset blev och detta är också en gammal gård.
https://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/176689-mitt-fasad-och-fonster-byte.html
Vi gick från gult med bruna foder/knutar till ljusgrönt med vita knutar.
På bilden är det gröna lite mörkare än i verkligheten.
Vi kommer att byta från herrgårdsgult med vita knutar/foder till grå umbra/vitt på går gård med faluröda komplementbyggnader. Vi har provmålat entrén så jag skall se om jag kan fixa en bild senare idag.
Ser ut så här. Vi gör panelen trären från 180 års färglager och målar med linoljefärg. Anledningen till att vi byter kulör hel är att huset ursprungligen har varit grönt. Dock mycket intensivare grön, nästan mintgrön, jämfört med den betydligt mera nedtonade kulör vi valt.
Vi började med entrén eftersom panelen där var täckt med masonit. När vi tog bort masoniten hittade vi ursprungskulören och kunde sen laga upp panelen och återskapa ursprungsutseendet.
Fin färg och roligt att ni hittade ursprungsfärgen
uppe på min balkong utan för balkongdörren där det är masonit kanske värt och kolla i fall det finns någon annan färg där bakom ??
Mitt hus är målad med oljefärg är det någon ide att byta till linoljefärg ??
Vi hittade även spår av originalkulören som hade krypit in under foder/glipor och där det har varit svårt att skrapa under årens lopp. Om din oljefärg är homogen och sitter bra finns nog ingen anledning att ta bort den. Vi har inget val i o m att det är så olika färgsorter, extremt tjocka färglager här och var samt krackelerat/trärent på sina ställen.
Snyggt, det där valde jag ,när jag byggde till!qvintus4 skrev:
Hade panel i hyffsat skick som var laserad/cuprinolad och det gick bra att måla äkta Faluröd-ljus på den.
Ska du ändå byta halva panelen så hade jag inte tvekat att byta resten också och bytt till den bästa färgen, dvs Faluröd, och på samma gång kanske fixa lite bättre isolering alternativt göra den som finns bättre, t.ex genom att få dit riktigt, vitt vindskydd.
Det har slarvats massor med tillägsisoleringar på 80-talet, och dessutom satte man dit löjligt lite.
Hmmm kanske ska ta bort masoniten uppe på balkongen se i fall det finns någon gamla färg bakom , vad heter den nya gråa färgen ??krillek skrev:Ser ut så här. Vi gör panelen trären från 180 års färglager och målar med linoljefärg. Anledningen till att vi byter kulör hel är att huset ursprungligen har varit grönt. Dock mycket intensivare grön, nästan mintgrön, jämfört med den betydligt mera nedtonade kulör vi valt.
q märkt hus och kommunen har invändning på vilken färg som används.
Juridik -
Vilken färg eller lasyr kan fungera i ett växthus?
Växthus -
Råspont inomhus, vilken spärrgrund / -färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Gul 50tal tegelhus svart tegeltak vilken färg ska altanen och garage målas
Vilken färg användes på 70-talshusen?
