Har en spis som går till tre faser 16A 10A 10A
Problemet är att automatsäkring löser ut ibland. Kan jag byta till 16A på alla tre säkringar? Bifogar bild på tekniska data för spisen.
Tacksam för svar av någon som kan!
Med vänlig hälsning,
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Om det är nydraget kanske du kan reklamera till elfirman. Ingen förlägger en 4G1.5 mm² till häll /spis idag. Det innebär förhoppningsvis att du bara har två faser fram till hällen. Finns det en ugn också? Du har tre säkringar säger du. Det går inte ihop.
Ska du ha 16a så måste du i med ny FK. 5x2,5
Det stämmer att jag har en ugn också. 2 faser till hällen 2x10A och separat ugn 16A. Går nog att dra om 4x2,5 om det är tillåtet i pexslang. Om det inte är möjligt att säkra upp till 2x13A på befintliga kablar om det är tillåtet?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Det låter då som ett allvarligt fel kan ha begåtts här. Jag råder dig att bryta samtliga tre säkringar och reda ut detta. Är det endast fyra ledare i ledningen? Matar ledningen både häll och ugn? Vad innehåller ledningen, två faser, nolla och skyddsjord eller? Vad är det för slags ledning, (utanpåliggande) kabel eller infälld enkelledare (FK) i rör? Då det är nygjort ser jag ingen anledning att försöka pussla ihop detta. Det är väl bättre att den som klantat sig får komma tillbaka och göra rätt!?
Jag får inte bilden riktigt klart för mig. Är det en utanpåliggande kabel 5G1,5 mm² till både ugn och häll där ugnen är avsäkrad 16A och hällen 10A? Under vissa omständigheter kan det vara ok med 16A till 1,5 mm². Men det normala är 2,5 mm². Om jag uppfattat korrekt hur det ser ut så är det antingen ok att säkra upp hällen till 16A eller inte ok att fortsätta ha ugnen till 16A. 13A till 1,5 mm² är förstås också ok under vissa omständigheter och lite vanligare sådana. Men det är inte att rekommendera att bara säkra upp utan kontroll.
