Hallå där.
Har precis bytat fönster och var då tvungen att regla upp en ny vägg utanpå den gamla för att få en fönstersmyg, samt lite fler uttag.
problemet jag har nu är att jag inte vet vilka spottar jag kan fälla in m.
Träregeln ovanför fönstret är 45x95
Och jag ska ha 1st spot i varje fönster.
Jag kommer ju även vara tvungen att klä smygen ytterligare runt om med ca 25-30mm för att gå ner en bit på fönstret.
Så då pratar vi en tjocklek på 70-75mm som jag ska fälla in spotten på.
Har ni några idéer ?
Dosorna ovanför fönstren är planerad till jordade lamp uttag och där finns tänd kabel framdraget som jag tänkte använd till att tända fönster smyg spottarna.
Vad har du tänkt för armaturer, hängande droppar som är i vägen när du öppnar fönstret ( pivånodell ) eller infällda ledljus i överkant, finns små fina, även sådana som passar i 16 eller 20 slang och ett drivdon kan placeras i en dosa till alla.. Det ska ju inte vara strålkastare precis utan lite soft variant. Nu är det öppet och lätt att välja sort.
Jag har tänkt inbyggnads spottar i överkant.J jonaserik skrev:Vad har du tänkt för armaturer, hängande droppar som är i vägen när du öppnar fönstret ( pivånodell ) eller infällda ledljus i överkant, finns små fina, även sådana som passar i 16 eller 20 slang och ett drivdon kan placeras i en dosa till alla.. Det ska ju inte vara strålkastare precis utan lite soft variant. Nu är det öppet och lätt att välja sort.
1stycken i mitten på varje fönster.
Men Eftersom träregeln är 45mm djup och jag kommer bygga på smygen ytterligare 25-30mm så blir det svårt att hitta några spottar som når igenom ett djup/hål på 70-75mm och kan låsa fast spotten när man trycker dit den.
Kanske det räcker att fjädern att på spotten trycker fast inne i hålet ?
Ja du borrar väl i smygen och fäster lampan i denK Kristofferjönsson skrev:Jag har tänkt inbyggnads spottar i överkant.
Om jag inte minns fel så var det kund som drog fram 16 rör genom omfattningsbrädan och satte några små led direkt in i rören med drivdonet i en dosa finns säkert små/större som passar i 16 eller 20 slang .har inte
kollat, det får du göra själv.
Jag hade valt ett vanligt lamputtag med en smartdimmer bakom. Då kan du byta lampa till julstjärna efter årstid
Annars har malmbergs bra spottar med rf och blåtand. Då kan du styra färg styrka via Google home eller rf via trådlös brytare
Jag har kört Hide-a-lite core. Lagom små och klockrent mysljus. Plus att deras drivdon är dimbara med push. 25 mm hål, spotterna sitter super även i djupare hål.
https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-core-smart
