884 läst · 24 svar
884 läst
24 svar
Vilka spirorörs-delar ska jag ha?
Jag menar donen fästes väl i rören eller? Och då vill man väl få ut dem så långt det går i liv med panel eller räcker det i liv med isoleringen? Jag har tänkt bygga med folierat tätt system och vill gärna täta så gott jag kan mot röret, sen kan man ju sätta en tallriksventil på bastusidan och den ska väl fästas i röret på något sätt och då ska den väl inte sitta för långt in i väggen?Keyboardcowboy skrev:Nej det blir ingen lång rakbit. Bara väggens tjocklek och det som bygger ut från lecan (överväger pir sauna satu som bygger 3 cm + läkt + panel ≈ ca 7 cm. För det är väl samma här, jag drar väl fram spirot i liv med panelen i bastun eller?
Det finns kortböjar, men när jag snackade med en kille på fresh sa han att den nog blir svår att isolera om jag vill göra det i efterhand (blir för tight).
https://img.bygghemma.se/pimages/45...auto=format,compress&w=1500&h=1500&dpr=2&q=30
Jag fäste min don med skruv från insidan. Donet stoppas/trycks in i spirot, skruvas fast, och sen gängas den synliga delen av donet i den icke synliga delen (som är fäst med skruv i spirot). Spirot kapades lite ovanför underdelen på innertaket i mitt fall.
https://ventilation.se/sv/products/tilluftsdon-125
Hur kom du åt att skruva från insidan? Låter tight?O oleufven skrev:
Antar jag behöver nån slags ventilram som avslutning på röret annars?
https://www.luftbutiken.se/2998-large_default/ventilram-nippel-kkt-160mm.jpg
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Köpte nyligen såna på ventilation.se i tron att de behövdes till donen. Det gjorde de inte. Det följer ungefär en sån med donen. Spiroända eller muff passar bra.Keyboardcowboy skrev:
Skruva invändigt kan göras med kort skruvmejsel (!) eller en skruvdragare med vinkelhuvud.
Hur mycket anser ni då att röret ska bygga ut på bastusidan? Strax under panelen?
På badrumssidan ska det vara putsad vägg, där drar jag fram spirot så det typ livar med putsen eller strax innanför? Där vill jag ju också sätta nån snygg ventil eller galler och antar jag behöver ventilram att skruva galler i?
Jag har 125mm som minst, och upplevde det inte så svårt att skruva med självborrande skruv och skruvdragare. Minns det som att jag använde hylsa, och att det därmed gick att vinkla lite i spelet mellan hylsa och skruv. Jag behövde alltså aldrig ha någon hel maskin inne i röret.Keyboardcowboy skrev:
Donets fästram är ju också gängad, så då satte jag skruvarna så långt in som möjligt (så att inte donets "plåtbleck" sen skulle krocka med ett skrivhuvud), på en del av gängan där det gick lättare att få skruven att börja greppa.
Jag kapade rören bara några mm från att liva. Men det beror rimligen på hur fästramen till donet ser ut.
O oleufven skrev:Jag har 125mm som minst, och upplevde det inte så svårt att skruva med självborrande skruv och skruvdragare. Minns det som att jag använde hylsa, och att det därmed gick att vinkla lite i spelet mellan hylsa och skruv. Jag behövde alltså aldrig ha någon hel maskin inne i röret.
@drsakke jag har ju följt ditt bastuprojekt när du byggt med sauna satu och är inspirerad av det. på bastusidan; hur långt drog du in ventröret? I liv med sauna satu-isoleringen eller med panelen?Keyboardcowboy skrev:Nej det blir ingen lång rakbit. Bara väggens tjocklek och det som bygger ut från lecan (överväger pir sauna satu som bygger 3 cm + läkt + panel ≈ ca 7 cm. För det är väl samma här, jag drar väl fram spirot i liv med panelen i bastun eller?
Vilka verktyg "borde" man ha som villaägare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilka alternativ har jag för byte av kronbrytare?
El -
Bygga egen verktygstavla – Vilka krokar ska man ha?
Vilka betongpannor har jag?
Tak & Vind -
Vilka funktioner vill du ha i din trädgård?
Trädgård allmänt
