6 103 läst · 31 svar
6k läst
31 svar
Vilka slangar ska jag ha?
Jag chansade mest för att 10 mm är den största storleken som ingår i normala satser (och skulle passat bra med en normal innerdiameter på ett 12 mm Cu-rör). Tur att du finns och kollade det
@Nancy Alke glom inte att köpa en passande insexnyckel. Jula har tyvärr ingen vad jag kan hitta men på Biltema kan du köpa en sats där du får med en 12 mm. Tyvärr verkar inte de heller ha en lös 12 mm nyckel.
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 523 inlägg
Fasen... verkar inte lätt att hitta tolvor heller... Aja, börjar med att kasta mig ut i garaget och leta, har en del kvarlämningar från ett och annat X som kanske kan innehålla något sådant här ... bra att ha nytta av dem ibland Annars får det bli biltema, det är fasen dyrt att vara rörkrökare
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Inte om du frågan mig (fast det är lite fuskigt...)Nancy Alke skrev:
Biltema har även kraftylsor till spärrskaft i 12mm.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/krafthylsor/krafthylsa-insex-2000032466
12mm
71-160
44,90:-
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Det där hade ju varit bra praktiskt... om man haft ett spärrskaft Men om man köper ett billigt blir det bra mycket billigare än ett set sexkantnycklar... och ja, jag tror jag har användning av spärrskaftet mera... Nä, nu måste jag verkligen ut och inventera garaget...
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Men behövs insex vid montering?
Man drar slangens lekande mutter mot blandarens lekande mutter.
När man ska demontera lossnar bara den ena och då behövs insexan.
Protte
Protte
Krilleman
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Ok gubbs... nu är det så här.... kollade spärrskaft och sånt och då dyker det upp tusen olika val igen Ge mig ett tips på vad jag ska köpa. Skulle vara jätteglad om det gick köpa ett billigt som kan fylla sin funktion ett tag i alla fall.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Spärrhandtag finns på Biltema. De flesta är ok för normalt hemmajobb. Jag har själv den lite längre varianten och den fungerar bra. Du kanske kan låna ett från en kompis annars, om det bara är till detta lilla jobbet.
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Äh, det är väl ett våtrum
Dessutom så kan du slå på vattnet försiktigt. Då kommer du eventuellt höra ett litet flödesljud när slangarna fylls men för att sedan försvinna. Om du hör ett kontinuerligt flödesljud så stänger du av kranen igen och går upp och tittar. Om du är orolig för att det ska spruta överallt så kan du lägga en handduk över kopplingarna så kommer det i huvudsak att rinna ner på golvet. Jag tycker dock inte att du ska vara orolig, du kommer fixa detta galant!
Som vanligt vill vi se bilder på resultatet
Krilleman
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
När det är långt att gå så släpper jag på vattnet så det slutar flöda i ventilen. Stäng sedan ventilen helt. Efter det går man och kollar hur det ser ut. För att sen gå att släppa på igen.
Har man en kamrat i närheten är ju kanske enklare...
