Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 523 inlägg
Hjälp en stackars överhettad tant! Jag har byggt ihop en duschkabin som ska kopplas in mot vattnet, men jag fattar inte riktigt vilken typ av slang jag ska ha. Jag vill inte koppla ifrån befintlig blandare innan jag har slangarna till kabinen, och då tycker jag att det är svårt att se.
Mot kabinen är det uppenbarligen en koppling med invändig gänga, men hur mäter jag dimensionen på den?
![Kromad duschblandare med slangen inkopplad, monterad på kaklad vägg, behov av rätt slangdimension för duschkabin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263073-ede112b291fbc3bca207405df31276c1.jpg)
![Mässingsanslutning med invändig gänga till duschkabin kopplad till flexibel slang.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263074-a3c0101e2f16509aed661e13ff846707.jpg)
Det står nog på förpackningen om du har kvar den.
Brukar väl vara något typ av standard flexslang med färdiga kopplingar som finns i bygghandeln.
Din väggkonsol kan dock behöva en adapter men jag är kass på VVS :/
https://www.bauhaus.se/anslutningsslang-r15xr15-30-cm.html
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Nej, hade det stått på förpackningen hade det ju varit enkelt. Kan tycka att det är dåligt att det inte står vilken koppling som ska vara mot duschen i alla fall, sedan kan man ju ha olika dimensioner på sina rör, så jag förstår att dom inte kan ange exakt vad jag behöver.D09 skrev:
Är det en normal svensk blandare som sitter där nu? Med avstånd 160 mm mellan rören? I så fall är det med all sannolikhet en M26x1,5 inv gänga. Om du bor nära Hornbach i Göteborg så har de t.ex. denna som ger dig en G15 utv vilket troligen passar bra med en anslutningsslang med G15 inv i bägge ändar. Du kan också fråga på en lämplig rörfirma efter RSK 8182496 (ett RSK-nummer är som ett personnummer för rördelar) om du inte har nära till Hornbach eller liknande. Bauhaus har övergångsnippel med invändig gänga istället, då får du köpa en annan sorts slang. De har också den med utvändig gänga. Tänk på att du för att montera dessa nipplar behöver en rätt stor insexnyckel. Du kan köpa kopplingarna och sen gå och titta vilken nyckel det är du behöver. Troligen är det 10 mm.
Vill du ha kvar den gamla blandaren också kan du sätta i såna här.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Mät ytterdiametern på duschkabinens anslutningsgängor KV/VV. Dom bör vara ca 21mm utvändigt.
Om det är det så kan du åka till Jula och köpa dessa produkter för att få allt att passa:
Dessa dras åt i blandarfästet efter blandaren är demonterad.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...-installation/metallkopplingar/nippel-002674/
Anslutningsslangar mellan kabin och övergångarna ovan. Det är bra att ha lite extra så man kan dra åt allt och sen skjuta in kabinen. Jula har rak/vinkel R15 2m. Dom raka anslutningarna på duschkabinen och dom vinklade på blandarfästet för att spara plats! Dock vore vinkel/vinkel det bästa på slangarna, men det har inte jula. Viktigt som vanligt att köpa typgodkänd slang för fast installation!
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...allation/pex-slangar/anslutningsslang-452365/
![Två metalliska anslutningsgängor för installation av duschkabin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263130-81f4662731a2c67ad770843a1b1c2baf.jpg)
![Rostfri flexibel anslutningsslang med rak och vinklad ände för badrumsinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263131-2b8153a544ba23582518bd7e43906d3f.jpg)
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
[länk]
[länk]
[bild] [bild]
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Ok, att jag ska ha två slangar som är R15xR15 har jag förstått nu, diametern på kabinens koppling är 20mm. Att jag måste ha en adapter mellan slangen och rören har jag också förstått... men här rör det till sig gå jag fått två olika förslag från er. Blandaren som sitter där är en cc160 blandare. Det är svårt att se vad som hör till rören och inte... Den där "mutterformade" grunkan bör väl höra till rören? Isåfall ska ju adaptern ha utanpåliggande gäng, Hur får man säkert tätt där sedan, borde man köpa någon sorts gängtejp/packningar?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Den mutterformade grunkan hör till blandarfästet så den blir kvar på väggen när du monterat bort blandaren.
Ta krillemans förslag på delar eftersom du har en Jula i närheten. Jag föreslog i stort sett samma sak men såg att bauhaus också hade en annan typ av adapter. Strunta i det, du kommer få ihop det med krillemans delar.
Du behöver ingen gängtejp, delarna tätar med planpackning mot slätände och planpackningarna följer med.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det ser ut som att du har Moras blandarfäste med RSK: 8188683.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ndarfasten/synligt-montage/mora-fix-8188683-9
Dom två små nipplarna konverterar den lekande muttern med M26 gänga på blandarfäste till R15. Det är en konisk tätning och således tätar den utan gängtejp eller dylikt. Möjligtvis kan du smörja upp den lite med locherpasta.
Slangens mutter tätar sen direkt på R15 gängan! Ingen tejp eller liknade här heller.
Såhär ser blandarfästet ut utan blandaren monterad:
![Mora blandarfäste utan monterad blandare med RSK-nummer 8188683 och synliga anslutningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263197-916364567719eccdfef99eddde4a4094.jpg)
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Och nu fattar jag varför jag inte fattar... det är ju alltid en början
Jag ska ju inte ta bort fästet för blandaren, utan bara själva blandaren så klart..*rodna* Gängen på blandaren är 26,mm så då ska jag köpa sån nippel på Jula som Krilleman länkade ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det är faktiskt 12mm insex i övergångarna. Jag blev lite osäker när @tommib skrev 10mm. Och Trio skriver inget om det på sin sida.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/overgangsnipplar/rsk-8182496-overgangsnippel/
Ner i källarn och mäta. Största insexnyckeln i en "vanlig" sats (10mm) är för liten. Fram med nippelnyckeln från Jirva.
12mm
12mm
![12mm insexnippelnyckel bredvid en för liten insexhylsa på ett träbord, används för byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263202-3e595d76bc8527de529e2ec760524baa.jpg)
