1 830 läst · 24 svar
24 svar
Vilka principer gäller kring timpris?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jodå, där är det inga problem. Det är styrningen av det gamla systemet som blir svårt. Funderar på att byta något element mot element med Wifi, men det känns tråkigt att behöva lägga ut en massa pengar och jag tänker att ett system med rumsgivare ger en jämnare temperatur. Så jag vet inte...M Mikael 81 skrev:
Har ingen betydelse för VVB att bryta inkommande spänning. Du kan stänga av/på hur många ggr som helst. Hur stor är VVB. Minst 200L hels 300L. Prova med att stänga av VVB på morgonen, är den fulladdad så håller den säkert ett dygn för ett par duschar och disk. Att styra VVB, då behövs en kontaktor och ett relä för detta. Relät kan med fördel styras av något annat som kan ställas till/från.David Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Nej inte som jag fattar det, förutom möjligheten att aktivera "timerläge" (med vilket jag skulle kunna växla mellan två olika tempinställningar, men jag behöver fler alternativ att växla mellan) eller begränsa totaleffekten. Man hade ju velat kunna justera termostaten i de olika zonerna på något automatiskt sätt. Alternativet finns ju alltid att koppla in motstånd i serie eller parallellt med tempsensorerna för att på så sätt kunna växla mellan olika resistanser, men att få ihop det på något vettigt sätt vore nog lite för optimistiskt.M Mikael 81 skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Tror att den är på 300L så det hade säkert funkat. Men då den är fast installerad så känns det inte jättebra att koppla själv... Annars kan jag ju alltid gå dit och dra ner termostaten, men man hade ju velat att det sköttes automatiskt.J jonaserik skrev:Har ingen betydelse för VVB att bryta inkommande spänning. Du kan stänga av/på hur många ggr som helst. Hur stor är VVB. Minst 200L hels 300L. Prova med att stänga av VVB på morgonen, är den fulladdad så håller den säkert ett dygn för ett par duschar och disk. Att styra VVB, då behövs en kontaktor och ett relä för detta. Relät kan med fördel styras av något annat som kan ställas till/från.
Citerar mig själv för att hänga ut mitt eget inlägg som lite vilseledande. Det citerade är sant i förhållande till elprisets variation över dygnet som är kopplat till samhällets dygnsrytm. Om man istället betraktar elprisets variation i förhållande till temperaturen över en månad blir det en annan dynamik. I förhållande till denna variation så har förbrukaren med direktverkande el en ogynnsammare förbrukningsprofil än genomsnittsförbrukaren. Ur denna aspekt är det den med fjärrvärme som är jämnare, flackare och gynnas mer av timpris. Kul va?S Skopan skrev:
Ok. Ja, då blir det ju analog reglering om du går på den linjen. Kanske inte omöjligt, men utanför min kompetens. Hade det varit jag hade jag nog satsat på att göra några mindre insatser i de fasta elinstallationerna, men jag vet ju inte hur lätt det är för dig att få tag på en elektriker som är insatt och har tid till ett pris som går att motivera utifrån vad du vinner på det.David Wallin skrev:Nej inte som jag fattar det, förutom möjligheten att aktivera "timerläge" (med vilket jag skulle kunna växla mellan två olika tempinställningar, men jag behöver fler alternativ att växla mellan) eller begränsa totaleffekten. Man hade ju velat kunna justera termostaten i de olika zonerna på något automatiskt sätt. Alternativet finns ju alltid att koppla in motstånd i serie eller parallellt med tempsensorerna för att på så sätt kunna växla mellan olika resistanser, men att få ihop det på något vettigt sätt vore nog lite för optimistiskt.
Jag tänker precis som du att slutresultatet beror på hur de två faktorerna slår mot varandra - vilket nog i sin tur beror på hur förutsättningarna ser ut med elpriset (högt hela tiden flera dygn i sträck, eller lågt på nätterna även när elen är dyr dagtid).S Skopan skrev:Citerar mig själv för att hänga ut mitt eget inlägg som lite vilseledande. Det citerade är sant i förhållande till elprisets variation över dygnet som är kopplat till samhällets dygnsrytm. Om man istället betraktar elprisets variation i förhållande till temperaturen över en månad blir det en annan dynamik. I förhållande till denna variation så har förbrukaren med direktverkande el en ogynnsammare förbrukningsprofil än genomsnittsförbrukaren. Ur denna aspekt är det den med fjärrvärme som är jämnare, flackare och gynnas mer av timpris. Kul va?
Men om man räknar på det tror jag de jämförelsen faller ut i att timvariationerna i förbrukningsprofilen är större än dygnsvariationerna i de flesta fall. Men jag kan ha fel, och det kan kanske till och med vara olika mellan olika delar av landet (= olika nätområden).
Nu är det så att en VVB har bara en bimetalltermostat som kan bryta eller sluta spänningen i förhållande till temperaturen i VVB. Att försöka något som att begränsa effekten är att gå över ån efter vatten. Det tar bara längre tid att värma.David Wallin skrev:
