11 098 läst · 28 svar
11k läst
28 svar
Vibration och oljud från Daikin Comfora-35 utomhusenhet...
Det låter inte hela tiden heller, jag har en inspelning där pumpen upphörde låta mitt i inspelningen...
Det är något i själva funktionen som startar detta oljud. Men det borde vara nån sorts resonans som sätter fart på ljudet, för om man trycker på plåtskalet när det låter så minskar det högst väsentligt...
· stockholm
· 2 084 inlägg
Är det där någon kraftig modell då den är stämplad 16A ?
Vad ger den för effekt vid -15 ute ?
Ingen aning. Den sitter på en 10A säkring i alla fall.
Den verkar ge mer värme än vår gamla Panasonic i alla fall.
· stockholm
· 2 084 inlägg
Ja jämfört med en över 15år gammal panasonic bör den ge mer effekt och ha högre effektivitet !
Stog det inte i produktbladet lite olika uppgifter på vad den kan leverera vid olika temperaturer när det är kallt ute?
Känner inte igen namnet på den så den kommer gissningsvis från någon postorderfirma eller varuhuskedja.
Är det ett oljud som du anser inte ska/bör vara där och som stör dig och eventuellt omgivning så skulle jag kontakta återförsäljaren igen så dom antingen får byta ut den igen eller ta tag i vad som låter störande vid vissa varvtal då jag antar att det är garanti kvar på den.
Har fått ett 5-års garantibevis från Daikin som löper från 2019-10-05...
Där står också produktnr:
Utomhus: ARXTP35N2V1B
Inomhus: ATXTP35K3V1B
Den köptes i butik hos ELON.
· stockholm
· 2 084 inlägg
Ser ut att vara samma som postorderfirmorna kallar sx35-r
Ger ca 4kW på max fläkt vid -15 och det borde vara bättre än din 15 år gamla panasonic![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Oljudet får du reklamera igen om det är onormalt.
Bästa svaret
Electroluxaren har nog inte helt fel i sitt antagande om dåligt ihopskruvad från fabrik. Jag har varit ute på 2st comfora 25 och 1st 35 där felanmälan varit oljud. Det jag har kunnat konstatera är att elektroniken med sin platshållare sitter fast för dåligt, detta upplevs på vissa varvtal och svängningarna får plastlåda att skallra mot plåtarna runt om, särskilt torpedväggen mellan fläkt och kompressor.electroluxaren skrev:
Jag har isolerat av med kyltejp mellan plast/plåt och på vissa ställen plåt/plåt där det funnits möjlighet till vibrationer. Detta har hjälpt och fått bort ljud helt. Min uppfattning är att det är ett fåtal av dessa maskiner som har lite dålig tolerans vid monteringen men det är verkligen inte omöjligt att lösa detta problem för en installatör eller tekniker.
Mitt råd är att du ringer butiken, har de egen installatör så kan de nog skicka ut honom och lösa ditt problem.
Nu har det dykt upp ett inlägg i frågeavdelningen för juridik om detta värmepumpfabrikat...
Idag hände något:
Det kom två montörer och plockade av kåporna på uteenheten och sedan satte de dit buntband för att hålla fast kylelementen och extra brickor på fläktfästena mm.
Allt för att stoppa vibrationerna i enheten.
Och faktiskt så nu låter den mycket mindre än tidigare!![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi får se hur länge det funkar...
· stockholm
· 2 084 inlägg
Du får väl skicka tipset till fabriken ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tror att montören har kontakt med Daikin Sverige....
Den har varit tyst nu sedan de var här, man kan höra att någon pump eller liknande jobbar därinne ifall man lyssnar alldeles utanför fläkten men inget skaller som det var förut.
· stockholm
· 2 084 inlägg
Skönt att bli av med oljud för man kan reta sig en hel del på sådant ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
