· 943 inlägg
I vår källare har vi ett matförråd (som i ärlighetens namn blivit någon form av dumpcentral).
I år bestämde vi oss för att fixa till det och här är vår resa.
Huset är i gult tegel från 1963. Matförrådet är ouppvärmt och brukade vara toalett (om jag minns säljarens uppgifter rätt) men när de byggde ut blåste de rent rummet och det har varit förvaring sen dess.
Rummet har varit väldigt rått. Fönstret saknade lister och fog. Puts hade släppt. Och lampan är bara en lampsockel.
Vi började med att tömma och bredspackla. Vi fick hjälp med att bredspackla det värsta.
Efter två lager och slipning målade vi väggar (och tak) i salviagrönt.
Vi satte upp elfaskenor för att ha hyllor som går runt hela rummet. Och försökte få till det helt i nivå. Rummet är inte särskilt skevt så vi hoppades på att få det rätt. Vi fick hjälp med två väggar av en snickare och jag gjorde tredje väggen (som det blev fel på och ni senare får se).
Här försöker jag lasra till att få det helt i våg och det ser ut som att jag fått till det.
Vi satte också upp golvlister. Jag fuskade lite med att sätta upp dem genom att borra hål och skruva fast dem med plugg. Golvet är ojämt så jag körde akrylfog undertill för att dölja skuggspalten som uppstod. Detta skapade lite problem för jag glömde tapea första väggen och linjen blev inte rak. Så jag fick skrapa och måla om golvet.
Golvet målades för övrigt med betonggrå mineralfärg. Väldigt bra blev det.
Härefter satte vi upp konsoler och började testa höjder samt så målade jag lister och även fönstret fick fog och färg.
Efter det var det dags för hyllor. Vi fick hjälp med att såga upp dem och målade dem sedan. För att få en hård yta lackade vi dem med matt golvlack.
Gamla mattan kom också in. Jag hade en fantasi att det skulle matcha bra med färgerna men vi har beställt en orange matta istället och det tror vi passar bättre.
Den observante kanske ser att hyllorna på höger sida inte är helt raka. Det är ca 1 cm fel i höjd på den sista. Något vi löste genom att göra hyllan sne (högre i ingången). Deg syns inte nämnvärt irl pga perspektivet att stå framifrån.
Dock fick vi lite problem med mittenbiten.
Men det löste vi med skarvjärn.
Det som kvarstår nu är att byta taklampa, matta och slänga in lite plastbackar. Annafs börjar det se bra ut tycker vi.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
· 943 inlägg
Snygga. Nej vi har gjort en hel del steg ifrån det romantiska lantliga och gått mot det moderna. Vilket är varför mattan ska bort och lådorna vara lite mer industriella. Gillar tanken dock!Skogspromenix skrev:
Mycket snyggt! Gott om plats för mat, så ni klarar säkert rekommendationer att ha ett matförråd hemma inför olika eventuella krissituationer. Jag funderar bara på hur ni har löst det för att få bort råheten. Har ni ändrat ventilationen eller värmen?
· 943 inlägg
Nej. Svalheten vill vi bevara. Så det är ouppvärmt (även om det läcker in värme från sidorna och övriga uppvärmda källaren) och ventilerat med fasadventil.Naturliv skrev:
Det håller mellan 12-18 grader beroende på utetemp. Nu under sommaren är det ca 18.
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Undrar hur golvlisterna mår av betongplattan/väggvinkeln 🤔 brukar må bra av lite luft där nere 🙂
· 943 inlägg
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Och ett tillägg. Undvik kartonger direkt på golvet 😀
· 943 inlägg
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
· 943 inlägg
Golvet är torrt och bra. Huset dränerades för 15 år sen. Vi har haft den röda mattan på golvet i 4 år nu utan fuktgenomslag, mögeldoft, eller fällningar. Så jag tror egentligen golvet är torrt och bra och det inte är något risk. Men ska hålla koll.J jonaserik skrev:
Bra jobbat!V Viktorbyggahus skrev:I vår källare har vi ett matförråd (som i ärlighetens namn blivit någon form av dumpcentral).
Här försöker jag lasra till att få det helt i våg och det ser ut som att jag fått till det. [bild]
Gillar valet av kulör
