106 030 läst · 217 svar
106k läst
217 svar
Vi byter avlopp, gräver ur och renoverar halva källaren
· Östergötland
· 149 inlägg
Hej alla!
För några veckor sedan hade jag en rörmokare här som ledde om vattenledning efter vattenmätaren så att den nu går i den nya väggen mellan rum och badrum/tvättstuga, jag har sedan dess också monterat den gamla tvättstugedörren och satt skivor på rumssidan:
Rörmockaren monterade även bort elementet som satt i tvättstugan och som vi nu med golvvärme inte kommer behöva (för så vitt golvvärmen blir inkopplad i värmesystemet, det är den inte än). Så nu skulle jag kunna fortsätta regla upp där, men vi vill hellre få rumsdelen och trappan klar först.
Jag har även satt osb och gips vid radon-fläkten:
Jag rev idag ner skivor som satt på ytterväggen i trapputrymmet. Vi tänker bara ha putsad målad vägg här. Så här ser väggen ut nu:
Är det bara att laga skador med något bruk och sedan måla eller behöver man göra något med den gamla färgen?
· Östergötland
· 149 inlägg
Vi har ännu inte tagit oss an den putsade muren mot trappan. Vi har dock tagit tag i renovering av trapputrymmet där ovan. Vi började riva lite i de gamla tapeterna men bestämde oss sedan för att klä in allt i renoveringsgips istället.
Här är två före-bilder, svårt att få till bra bilder i ett litet utrymme dock:
Idag skruvade jag sista gipsskivan där och så lade vi stora delar av dagen på att spackla alla skarvar och skruvhål:
Det här var nog bästa bildvinkel, tagen från strax utanför dörren som syns i första förebilden.
Vi har även spacklat ett första varv nere i källaren:
Där är det inte helt fördigtskivat, för en del eljobb måste göras innan sista skivorna kan sättas dit.
· Östergötland
· 149 inlägg
Jag har börjat ta mig än taket i det större rummet i källaren. Vi har bestämt oss för att sätta gips där och då vi vill ha ett slätt tak för att ett med tydliga kanter i skarvarna nog inte skulle matcha det mönster som spottar bestämts att sitta på. Därför tänker jag använda vanliga 240x120 cm gipsskivor för att få så lite att spackla som möjligt. Jag tänker hyra en skivlyft när jag ska skruva upp skivorna, men först måste jag sätta skruvreglar eller läkt eller vad man vill kalla dem för att sänka ner gipsen från råsponten så att slangar för el och spottar ska få plats. I måndags var jag hemma hos mina föräldrar för att såga till dessa skruvreglar, då min far har ett traktordrivet sågverk:
Klingan är ungefär en meter i diameter:
Vi klöv upp några plankor ca. 50mm tjocka så smalt större än 16 mm som gick, vilket blev ca. 22 mm.
Jag började sätta upp dessa i taket igår och fortsatte idag:
Jag sätter dem cc 30 cm och tänka sätta gipsskivorna i samma riktning. Jag kommer kortla vid kortsideskarvarna.
Svårt att jobba hela dagar med sånt här för då skulle man få nackspärr.
· Östergötland
· 149 inlägg
· Östergötland
· 149 inlägg
Och så var dagens arbete till enda:
Allra sista skivan kan jag tyvärr inte sätta upp idag, då en del eldragning där ovan saknas. Om jag och frun hjälps åt kan vi nog få upp den utan skivlyft.
Jag vet inte om det finns skivlyftar för kortare takhöjd, som går att sänka mer. Det var ett meck bara att ensam få upp skivorna på den.
Ska bli kul och se! Och vilken lyx att kunna såga upp eget större virke
Angående skivlift så finns det vad jag vet inte sådana som sänker lågt, däremot finns de där man ställer upp skivan "ståendes" istället och sedan välter upp skivan i plant läge.. eller hur man ska förklara!
Besserwisher
· The Great North
· 946 inlägg
· Östergötland
· 149 inlägg
Har redan köpt en burk som jag tänkte måla murstocken och källarmuren med. Visserligen är det en fasad på bilden, men jag tänkte att den kanske skulle funka ändå:
Samma färg i båda burkarna. Bilden är från butiken, jag köpte bara en.
Besserwisher
· The Great North
· 946 inlägg
Om man målar över "rätt färg" med "vanlig väggfärg" blir ju sällan resultatet bra... färgburkarna på bilden ser dock bra ut Sålde precis mitt underbara hus med en målad källare. Älskar kombinationen av målad betong!D danpih skrev:
· Östergötland
· 149 inlägg
Nu sen elektrikern dragit om elen lite är i stort sett all gips uppe. Lite spackling och slipning kvar.
Jag har ännu inte tagit mig an att laga putsen och måla källarmur i trappan och murstocken. Det finns en lite större skada som jag funderar på om jag behöver något annat bruk för att laga innan jag putsar?
· Östergötland
· 149 inlägg
Hej alla!
Länge sedan senaste uppdateringen och lite progress finns att rapportera, även fast det gått ganska långsamt.
Murstocken är lagad/putsad:
Och målad:
Också källarmuren vid trappan lagad och målad:
Taket rumsdelen är ganska färsigmålat tror jag, gjorde en tredje strykning ikväll:
Och målad:
· Östergötland
· 149 inlägg
Vid sidan av det jag skrev om i förra inlägget har vi senaste tiden försökt renovera de två fönstren fönstren som finns i rumsdelen. Vi började med det mindre fönstret. Här är en före-bild på dess utsida:
Det är nog inte riktigt klart. Ska nog målas ett varv till, men så här ser det ut nu:
Inte perfekt, men så är det också det första fönstret vi någonsin renoverar. Insidan (alltså mellan glasen) har vi låtit bli att göra något med. Jag råkade spräcka det yttre glaset när jag försökte få bort det gamla dåliga kitet. Tur då att jag hade lite glas i garaget som jag kunde skära till en ny bit av. Jag har funderat på om jag ska byta det inre glaset mot ett energiglas, men i så fall börjar jag med det inre glaset i fönstret i badrum/tvättstuga då detta redan är trasigt.
Nu har jag försökt ta mig än det andra större fönstret. Jag har dock inte lyckats få bort det yttre glaset ur det för att det sitter en aluminiumlist om glaset i nederkant:
Någon som har något tips?
· Östergötland
· 149 inlägg
Jag har varit dålig på att uppdatera.
Fick ordning på alulisten. Med ett litet bräckjärn gick det att få ut spikarna som höll fast det, sen fick den sitta kvar på glaset när vi slipade och fixade till fönstret i övrigt.
Frun har varit duktig och målat en massa. Förutom fönstren de gamla orangefärgade innerdörrarna:
Jag började tapetsera härom dagen. Yngsta dottern har fått välja en tapet för väggen mot badrum/tvättstuga:
Trappen blev för övrigt idag grundmålad, men det har jag inget foto på. Också det fruns förtjänst.
Resten av större rummet ska få denna tapet:
Lite väl repetitiv i mönstret såhär, men det blir nog bättre med lite möblering. Inte bästa belysning heller, beklagar det.
Känn lite overkligt att faktiskt närma sig klar med iaf denna del, badrum/tvättstuga kommer sen. Tråden passerade ju relativt nyligen fem år.
