32 485 läst · 65 svar
32k läst
65 svar
Vi bygger lösvirke i egen regi
Vi bygger ett fritidshus och då utgår både tillgänglighetskrav och energiberäkning. Dock blir standarden i hela bygget lika som för ett permanentboende.B b8q skrev:
Banken var det ja.
Hade bestämt för mig att tekniskt samråd var före då vi hade det i februari och jag minns bestämt att vi var på banken i mars, men när jag tänkte till lite så är jag helt säker på att vi aldrig skulle sätta igång ett bygge utan att veta att vi får låna pengar.
Kollade noteringarna och mötet på banken var mycket riktigt i mars. 2019....
Iaf. Att få lån till lösvirke i egen regi har vi hört kan vara svårt. Banken tar en större risk jämfört med ett bygge på generalentreprenad eller med en husfirma.
Vi kom förberedda till tänderna!
Alla kalkyler för bygget, med extra stor säkerhetsmarginal.
Stor andel handpenning. (vi har ju som sagt drömt, planerat och sparat till ett husbygge under lång tid)
Trogna långtidskunder hos banken, med en bankman som vi haft länge.
Trygga långvariga anställningar.
Då vi kunde presentera och svara på alla frågor samt passerade deras stresstest med 7% ränta fick vi ett muntligt ja till att låna den begärda summan! Veckan efter åkte vårt case till nästa beslutsnivå i banken och även där fick vi godkänt!
Vi har fullt upp med bygget så liet glest med uppdateringar, men det kommer!
Vi hade tänkt att bygga huset med block, men pga brand i en fabrik så har vi tvingats ta till plan B - Lösvirke.
Vad säger ni om denna något äldre standard av yttervägg?
Utifrån:
Tar tacksamt emot kommentarer på detta!
Jag bjuder på två aktuella bilder så länge.
Nerifrån vägen, carport och källare/garage till höger samt övre platta för vardagsrum och sovrum till vänster.
Från baksidan. Här ser man stålbakarna som kommer bära upp mellanbjälklaget ovan källaren samt suterrängväggarna i sovrumsdelen på den övre plattan.
Utifrån:
- 22mm Panel i olika bredder
- 28x70 Spikläkt
- 28x70 Luftspalt
- Västkustskiva 50 mm
- 9mm Utegips
- 45x170 Stående regel, 170 isolering
- Diffusionsspärr
- 45x45 Liggande sekundärreglar, 45 isolering
- 28x70 Installationsskikt
- OSB
- Gips
Du har ju redan ett installatinssikt i din liggande 45x45.
inget problem att få isolering och elkablar att samsas där.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Som tidigare, byt ut utegipsen till vindduk, kör 195 stomme och skippat 28x70 som installationsskikt, det kan du använda 45x45an till. Du bör även kolla med konstruktören så att uppbyggnaden av ytterväggen inte stör resterande stommen så att det blir massa följdeffekter.
Är också mycket intresserad över att byta utegips till vindduk , varför är det ena bättre än det andra ?B bossespecial skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag hade bytt den dels för att den är billigare och mycket mer lätt jobbad. Skulle det dock vara behov i stabilitetssynpunkt skulle jag kanske överväga utegipsen eller lösa det på andra sätt. Man skulle även kunna byta ut västkustskivan till en paroc was35tt, då kan man skippa vindduken(om huset inte är för högt)
