14 942 läst · 32 svar
15k läst
32 svar
Verktygen på väggen eller i skåp?
Hecke: Snygg lösning, vad är det för skåp?
Själv är jag någonstans mittemellan ordning och kaos, har inte bott i huset så länge men har bra ambitioner med källaren där verkstaden finns. Får se om tråden lever när jag är klar så kanske jag bidrar med bilder jag med.
Efter att ha satt upp ny belysning inser jag vidden av mitt dammproblem, måste nog införskaffa mig någon form av luftrenare för att hålla dammet borta från alla ytor och mina lungor.
Jag har byggt skåpet själv efter egen design. Skåpstommen är gjord av 18 mm Mellamin belaggda hyllplan (2400x600) som utgångsmtrl. Bakstycket är dock gjort av 12 mm plywood för att klara vikten. Mer bilder finns i tråden nedan.badtastex skrev:Hecke: Snygg lösning, vad är det för skåp?
http://www.byggahus.se/forum/mobels...-skapstommar-till-verkstaden.html#post1160269
Såhär började jag
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/173426-modern-kastlada-sorteringsfack.html
Det är inte riktigt så det ser ut idag.
Idén är att det ska gå blixtsnabbt att lägga verktygen på plats. Då går det på under timmen att städa iordning alla verktyg på rätt plats.
Jag uppnår det genom att varje verktyg har sin egen utmärkta plats.
Då kan verktygen ligga i röra på arbetsbänken tills man städlusten faller på, och då går det fort att få undan verktygen.
Hur bygget gick till?
Jag använde några lundquisthyllor som jag redan hade, men det går säkert lika bra med IKEAs Ivar.
C-O har gejdrar som gör att du kan dra ut hyllorna.
Såhär började jag
Gips eller vad på väggen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Självdrag med fläkt genom taket eller väggen?
Ventilation -
Hjälp! Är denna väggen bärande eller inte?
Hustillverkare -
Hur fästa eluttag, i skåpets baksida eller väggen?
Kök -
Mäterskåp placering: Ska man Dölja in i väggen eller kan man bara Skruva Fast på väggen ? Finns regler? Tacksam
El
