4 270 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Verktyg för att fräsa spalt i fönsterkarmen
Jag behöver utöka arean på befintliga hålarad för tilluftsventiler. Det kan man göra genom att fräsa befintliga hålraden till en hel spalt. Det är ganska mycket arbete och fönsterkarmen är djupa så det gäller att välja ett effektivt verktyg.
Stämborr är det ända jag kommer på fast jag inte lyckats hitta en butik på nätet. Borren behöver vara 10- 12 mm och vara tillräckligt lång, 100 mm kanske. Nackdelen är att man ändå inte kan fräsa kontinuerligt utan borra ett hål i taget. Eventuellt kan man försöka borra 90 grader i spaltriktningen som en fuskfräsning.
Tacksam om någon kan tipsa mig en produkt och butik eller en annan lösning på verktyg.
Mvh
Mvh
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om det är en rad med borrade hål och karmen är monterad så är det väl enklast med stämjärn och hammare.
Protte
Protte
Hur djupt ska du ner? Du skriver att borren måste vara 100mm men det framgår inte riktigt om detta är lika med djupet. Hur lång sträcka ska det gröpas ur och på hur många fönster?
Har du en handöverfräs och kommer du åt med den och finns det en stabil yta att köra fräsen på? Det finns riktigt långa frässtål, här tex http://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Deep_Pocket_233.html . Dock måste du fräsa med ett kortare först, kanske behöver du spännhylsförlångare också.
Många om och men där, har man redan det mesta så krävs bara ett extra långt frässtål. Stämjärn och hammare funkar också, typ så här Cutting a Mortise - Mortise chisel vs bevel edge …: http://youtu.be/q_NXq7_TILA
Har fräst ur 100 tals karmar med samma problem på några hyreshus, använde en 3D borr 10 mm.
In med borren i hålet helt igenom, tryck åt sidan och dra (fräs) tillbaka.
Efter en spalt eller 2 med batterimaskin gick jag över till en med sladd, så det blev lite snurr och ork på borren.
Det här var minst 10 år sen, så jag har inte en aning om 3D borrar finns längre.
om du saknar domRikard Gjersvold skrev:Har fräst ur 100 tals karmar med samma problem på några hyreshus, använde en 3D borr 10 mm.
http://www.flinks.se/#!m=b&l=5594&pg=1&r=1090887&m=v&p=58895
nä, man använder ju google.Rikard Gjersvold skrev:
någon lyckades borra i spik så här finns ingen borr kvar
Vill påstå att det inte går att hantera i en vanlig borrmaskin. Du klarar nog varken av att hålla precisionen så att borret precis går före innan man skär hörnen. Och sen tror jag inte man kan få den kraft som behövs på frihand.SBH skrev:
Men jag har aldrig provat på frihand utan bara i pelarborren.
ursäkta jag mena handborr med ett sånt där borrstativ. inte bara i chucken å köraoceanis skrev:
typ sån här
http://www.wolfcraft.com/en/products/p/drill_guides/1_tecmobil_mobile_drill_stand/s/p/index.html
Redigerat av moderator:
Produkter som diskuteras: "borrstativ"
Borrstativ Wolfcraft
För exakt borrning
1 339 kr inkl moms
Men hur ska du använda en handborrmaskin monterad i ett stativ på en inmonterad karm? Kan inte riktigt se anordningen och hur det skulle fungera.
Du behöver en hävarm för att få kraften till att skära hörnen och det är nog svårt i ditt föreslagna ställ.
nä. jag bara fråga för egen skulloceanis skrev:
sen finns det ju mindre modeller på stativ
