Plastpåsen satt runt röret skulle jag kanske förtydliga! 🙂J Jonsjos skrev:Den här står drygt en meter från avloppsbrunnen, yttermått ca 60 cm i diameter. Kan det vara avluftningen för markbädden?
Provade också att sätta en plastpåse med gummiband runt för att se om det kommer in/ut luft när man spolar. Påsen rörde sig "åt båda hållen". Men det gjorde den även lite ibland när man inte spolade.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Hur gammal är din avloppsanläggning? Det där ser mer ut som en fördelarbrunn för mig. En meter från trekammarbrunnen är dessutom för kort för en infiltration. De brukar vara mellan 15 och 25 meter långa. Mellan trekammarbrunnen och infiltrationen brukar det sitta en fördelarbrunn där infiltrationen börjar. Jag gissar att det där är den.
Den är troligtvis från 1978 när huset byggdes.Henningelvis skrev:Hur gammal är din avloppsanläggning? Det där ser mer ut som en fördelarbrunn för mig. En meter från trekammarbrunnen är dessutom för kort för en infiltration. De brukar vara mellan 15 och 25 meter långa. Mellan trekammarbrunnen och infiltrationen brukar det sitta en fördelarbrunn där infiltrationen börjar. Jag gissar att det där är den.
Jag vet att något år när det var länge sen avloppsbrunnen hade tömts så blev det lite sankt på ett ställe på åkern bredvid. Ca 15-25 meter bort. Men där finns inget ovan jord. Infiltration där?
Hur kan jag utesluta att det är avloppet?Rickard. skrev:Jag skulle nog bara lägga mitt förtroende till proffsen som byggt systemet och bara proppat men du kan såklart ganska enkelt utesluta avloppet om du vill vara helt säker.
Jag är inte särskilt bevandrad i enskilda avlopp men luftningarna brukar sitta efter trekammarbrunnen i närheten av markbädden vilket är anledningen att dom rören brukar bli en bra bit från huset. Det kan fortfarande vara för att spola avloppet men för det så behöver det inte vara öppet.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Om du har infiltrationen i åkern utan avluftning är den antagligen igensatt och fungerar inte som den ska. Det skulle jag hur som helst anta när det gäller en över 40 år gammal anläggning. Men man brukar heller inte ha infiltrationerna i åkrar. Låter mer som att infiltrationen svämmat över och vattnet fortsatt ut på åkern. Oavsett så är det ett tecken på att den inte fungerar som den ska.J Jonsjos skrev:
Det hörs ibland, ibland inte. Vid toalettspolning hörs inget rinnande vatten. Något svagt ljud kan höras att det spolar ibland, även typ ngt ljud från lufttryck.Henningelvis skrev:
Det går inte se något rinnande vatten, inget genomföring, bara en böj åt ett håll.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Det verkar ändå vara en spolbrunn till avloppet, alternativt en planerad avloppsanslutning som sedan inte använts. Sätt ett lock över och se till att det är lättåtkomligt för den dag du har stopp.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
