Jag är i tankarna på att köpa ett hus. Men det visar sig att ventilationskanalerna är av eternit.
Är detta något farligt?
Bör det bytas ut?
Vad kan det kosta?
Tacksam för svar.
Bör det bytas ut?
Vad kan det kosta?
Tacksam för svar.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 840 inlägg
Det är inte farligt att ha eternitkanaler till ventilationen, det är först när du börjar riva i dem som det frigörs asbestfibrer. Du kan låta kanalerna vara om du vill, eller kan du plugga på om hur du skyddar dig mot asbestdamm (Arbetsmiljöverket exempelvis) och göra jobbet själv. Det dyraste alternativet är att leja ut jobbet, även om det är ett bekymmersfritt alternativ.
Okej, men dessa kanalerna är säkert gjorda av eternit in i väggarna med? Blir ganska omfattande att byta?
Varför ska du byta? Om du är så väldigt rädd för asbest är det naturligtvis bättre att låta dem sitta kvar.S Simon Odishoo skrev:
Asbestfibrer frigörs först när du rotar i dem och där de sitter är de garanterat ofarliga.
Eller också är det din rädsla för asbest som motiverar att du kostar på att byta dem för att stilla din ångest, kanske ett bättre alternativ i längden för din inre frids skull.
Tänker mer att om det skulle vara farligt för barnens hälsa om det finns risk för att det frigörs asbest på något sett kanske?mikethebik skrev:Varför ska du byta? Om du är så väldigt rädd för asbest är det naturligtvis bättre att låta dem sitta kvar.
Det krångliga är att de fortsätter ner i schakt där det kan vara riktigt sårt att byta.
Som andra sagt så finns det ingen hälsoaspekt med att låta dom vara kvar.
Rör dom bara om dom läcker kondens, eller om du t ex vill installera en kanalfläkt för att få lite drag (som ofta försvinner med t ex värmepump).
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Det var vanligt att isolering saknades på dessa kanaler förr.J JFrisk skrev:
Därför kan det vara särskilt problematiskt om skarvarna (som brukar vara fogade med bruk) inte är täta och att det droppar kondens nånstans.
Jo nu har tråden varit inne på den viktiga frågan och är det enbart frånluft/utsug så finns det ingen som helst anledning att byta.S Simon Odishoo skrev:
Sen är det enkla regler om man ska riva i eterniten som privatperson.
Halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används
https://www.av.se/produktion-indust...s-hantering-av-asbest/?hl=asbest privatperson
Frånluft, låt dem vara. Asbestfibrerna slipper lös när man river i dem, låt dem vara ifred.
Den gör väl att den varma luften inte till lika stor del kondenserar i mot det under vissa årstider kalla röret och rinner in i huset eller ner mellan rör och innertak?janwide skrev:
Dessutom borde det väl vid en brand i tex en imkanal ge lite extra tid innan värmen tänder eld på tex isoleringen?
