19 417 läst · 27 svar
19k läst
27 svar
Ventilationshål ovan fönster i tegelfasad
Tyvärr så framgår det inte genom citat vad du svarat på,StevieGee skrev:
Men generellt så är det bara att bita i det sura äpplet om man varit för snabb och köpt ventiler som inte passar till ändamålet.
OM det nu visar sig att ventilerna inte går att placera på tänkt ställe på grund av armering eller annat hinder så är det väl inte särskilt klokt att ge sig f-n på att dom ska DIT oavsett "bara" för att dom redan är inköpta.
Gör hålet på sådan plats som inte äventyrar husets konstruktion och eventullt köp nya ventiler som passar på den nya platsen.
Det går kanske att byta in dom "felaktigt" inköpta?
Vi har samma konstruktion och förre ägaren valde att sätta ventilen bredvid fönstret 10 cm in på väggen. Nu i efterhand har det visat sig att den är lite felplacerad då gardinen täcker den delvis.
Mitt tips är att kolla gardinen innan du monterar.
Ett tips är att sätta dit freshventiler eller något liknande som riktar luften uppåt. Vi har sådana och kallraset är obefintligt.
Den sitter alltså bredvid men fortfarande ovanför fönstret eller?Fredrik Å skrev:Hej
Tack för tipset!
Vad menar du med felplacerad? Luften borde väl komma in ändå även om det hänger en gardin framför?Fredrik Å skrev:Hej
Nu har jag varit ute och provborrat. Borrade en tegelstens bredd vid sidan om fönstret i första och andra liggfogen ovanför fönstret.MaxPax skrev:Ja, så länge du håller dig ifrån de tre skiften direkt ovanför fönstret bör det vara ok, jag trodde du tänkte knacka ur en i det området då det var där du skrev om först. Men det är med stor sannolikhet armering i vissa andra skift än direkt ovan fönster och dörrar.
Bestäm dig för vart du vill borra, börja med en mindre betongborr, 5-10mm, i en liggfog där. Kommer du igenom hela muren så är där inte armerat. Ca 12,5 cm om du har ordentligt tegel eller 6-7 cm om du har beklädnadstegel. Går du i armering så peta i lite bruk (eller utefog om du är lat), byt position och prova igen.
I första fogen kom jag igenom men i andra var det stopp. Där fanns det något slags armering. Hoppade 10 cm längre bort och där var det stopp igen, ytterligare 15 cm bom igen, ytterligare 15 cm ingen armering.
Mycket troligt att området direkt över fönstret är armerat.StevieGee skrev:Hej.
Jag skall installera tilluftsventiler, 100 mm i diameter i våra sovrum.
Det är ett hus byggt 1978 med tegelfasad och träbjälklag på insidan.
Det är ett mycket gediget bygge och jag har exempelvis inte en enda spricka i hela fasaden.
Tänkte hyra en hålsåg för tegel och borra mig igenom, men uthyraren frågade mig om det inte var armerat. Hade inte tänkte på detta innan.
Skulle jag träffa på ett armeringsjärn blir det ju rätt dyrt för mig när jag förstört hålsågen!
Kom upp väldigt många frågor när jag började tänka på detta..
Vet någon hur man "brukade" bygga tegelfasader ovanför fönster på denna tiden?
Finns där någon armering? Hur mycket? Ligger den i teglet eller i fogen? Ligger det i varje skift?
Kan jag kolla detta innan jag hyr borren och börjar borra?
Är det någon som gjort liknande arbete och kan ge lite tips?
MVH Björn
Om du lägger hålet högre upp, dvs undviker de två skiften närmast fönstret så brukar det klara sig.
Tänkte återkoppla..
Slutade med att jag tog in en håltagare som fixade jobbet åt mig.
Vi satte hålen en meter bredvid fönstrena i första och andra skiftet ovan.
Det var ingen armering mellan första och andra skiftet men däremot dubbel armering mellan andra och tredje..
Gick ju väldigt smidigt för proffset att göra hålen. Han bultade fast maskinen som var likt en pelarborr i teglet och borrade.
Alla hålen på exakt samma höjd utifrån sett så perfektionisten i mig är nöjd han med.. ;-)
1800 kr med rot fick jag betala för 4 hål gjorda ifrån stege på andra våningen. Inte en aning om det är billigt eller dyrt men hade jag hyrt saker så hade det blivit en kostnad det med och det hade absolut inte gått lika smidigt och blivit lika bra..
Tack för alla hjälp och informativa inlägg.
/Björn
/Björn
