Hej.
Jag skall installera tilluftsventiler, 100 mm i diameter i våra sovrum.
Det är ett hus byggt 1978 med tegelfasad och träbjälklag på insidan.
Det är ett mycket gediget bygge och jag har exempelvis inte en enda spricka i hela fasaden.
Tänkte hyra en hålsåg för tegel och borra mig igenom, men uthyraren frågade mig om det inte var armerat. Hade inte tänkte på detta innan.
Skulle jag träffa på ett armeringsjärn blir det ju rätt dyrt för mig när jag förstört hålsågen!
Kom upp väldigt många frågor när jag började tänka på detta..
Vet någon hur man "brukade" bygga tegelfasader ovanför fönster på denna tiden?
Finns där någon armering? Hur mycket? Ligger den i teglet eller i fogen? Ligger det i varje skift?
Kan jag kolla detta innan jag hyr borren och börjar borra?
Är det någon som gjort liknande arbete och kan ge lite tips?
MVH Björn
MVH Björn
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Murat tegel i hela väggen? Eller skalfasad?
Är ventilerna inköpta? Annars kanske fönsterventiler alt radiatorventiler är ett alternativ?
Har du något förslag på vad jag skall göra då? Jag kan ju inte vara den första i världshistorien som sätter in ventiler i ett tegelhus. ;-)
den stenen jag i så fall tänkte knacka ur är den tredje stenen uppifrån. Alltså i det tredje översta skiftet. Kan det verkligen vara så farligt? Speciellt om det ligger så mycket armering i de nedanför?
Jag köpte en sådan här hålsåg på
Hornbach
kostade 399:- för 105mm med förlängare.
Jag tänkte använda den till mina källarväggar av leca, men den ska fungera även för tegel.
Det kan vara värt att köpa en så behöver man inte vara rädd för att ha sönder något man hyrt.
Hornbach
Ja, så länge du håller dig ifrån de tre skiften direkt ovanför fönstret bör det vara ok, jag trodde du tänkte knacka ur en i det området då det var där du skrev om först. Men det är med stor sannolikhet armering i vissa andra skift än direkt ovan fönster och dörrar.StevieGee skrev:Har du något förslag på vad jag skall göra då? Jag kan ju inte vara den första i världshistorien som sätter in ventiler i ett tegelhus. ;-)
Bestäm dig för vart du vill borra, börja med en mindre betongborr, 5-10mm, i en liggfog där. Kommer du igenom hela muren så är där inte armerat. Ca 12,5 cm om du har ordentligt tegel eller 6-7 cm om du har beklädnadstegel. Går du i armering så peta i lite bruk (eller utefog om du är lat), byt position och prova igen.
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Sätt ventilen vid sidan av fönstret i stället...
Vi har det på våra fönster men har nu tänkt att gå över till riktiga väggventiler istället.Noseone skrev:
Nackdelen med våra spaltventiler är att det är väldigt litet flöde, saknar filter och så blir det kondens vissa årstider bakom mörkläggningsrullgardiner och dyligt.
Så jag inbillar mig att om man har möjlighet att välja en väggventil så är det ett bättre val.
