1 924 läst · 47 svar
47 svar
Ventilationen lagt av?
Det är ingen mening att hålla på och gissa. Ingen säkring har gått alltså måste man upp och kolla fläkten och även se vad det är fläkt som sitter där. Ingen här som kan ge dig mer svar utan att du kolla fläkten och tar bilder . Så kolla fläkten ta bilder och känn på hur fläkten snurrar. Allternativt ring en vent firma på måndag. För detta borde du inte strunta i utan åtgärda
Det ser ut exakt som den SVAB- fläkt jag hade på taket i 40 år tills jag bytte till FTX. Det sitter en strömbrytare i " lådan" som kopplar ifrån fläkten när man öppnar den.N NyAnvändare skrev:
Hej, nu har jag varit uppe och öppnat kåpan på taket. Tog lite bilder för vad jag kunde se så fanns inget uppenbart fel men å andra sidan har jag noll kunskap om detta. Hoppas någon blir lite klokare av bilderna.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Vågar man hoppas på att det är så enkelt?Claes Sörmland skrev:
Är väldigt osäker på vilken som är den rätta säkringen om jag ska va ärlig i ritningarna står det fläkt och där tror jag de menar fläkten i köket. Står tyvärr ingenstans om ventilation, känns som jag får ta det på huvudströmbrytaren i huset
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Det verkar som att fläkten heter SVF-9 (ser jag rätt på fotot, det är naturligtvis nåt skit över siffran?). I så fall är detta en ersättningsfläkt:
https://www.ventilationsshopen.se/s..._8d1yjtlwzidAMJzbmQz55SHMXCyen_BoCswoQAvD_BwE
Ny konding ingår.
Är man händig är det bara att bryta strömmen, skuva bort den gamla motorna och montera och koppla in den nya. Kondingen byts också. Är man inte händig så kanske kompisen är det. Saknas detta nätverk så ringer man ventfirma men räkna då med att fläkten kostar det dubbla via dem.
Ny konding ingår.
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Du har redan skrivit att fläkten gjorde ljud. Det betyder sannolikt att lagren har gett sig. Då låter det och fläkten går tyngre och tyngre tills värmesäkringen löser ut. D v s räkna inte med att detta är någon egentlig lösning. Men om fläkten startar gör ljud och löser ut överhettningsskyddet så vet du ju vad det är för fel tänker jag.N NyAnvändare skrev:
Ja får testa igen när jag är hemma. Undra om det hjälper att rensa eller städa av på något sättClaes Sörmland skrev:
Sådär då har jag varit uppe och tryckt på återställningsknappen. Nu verkar det som att den är igång, den låter lite dovt inifrån men inget utanför huset. Känner dock när jag drar på den på maxfart att suget inte är som det skall. Finns det något jag kan köpa för att göra en enkel städning av kanalerna själv? Någon slang eller liknande?
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Sannolikt är det fläkten som är defekt och inte kanalerna. Smutsiga kanaler kan inte förklara att värmeskyddet har löst ut. Det måste vara något med att fläkten går tungt, t ex lagren. Det kan också vara värt att rengöra fläkthjulet noga om hindret skulle sitta där.N NyAnvändare skrev:Sådär då har jag varit uppe och tryckt på återställningsknappen. Nu verkar det som att den är igång, den låter lite dovt inifrån men inget utanför huset. Känner dock när jag drar på den på maxfart att suget inte är som det skall. Finns det något jag kan köpa för att göra en enkel städning av kanalerna själv? Någon slang eller liknande?
Ventfirmor rensar kanalerna med en syntetborste på lång wire kopplat till typ en borrmaskin.
