4 005 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Ventilation , tilluft / frånluft ?
Något facit i förväg för exakt ditt hus är svårt att ta fram.
Det gäller t.ex. injustering av tilluftsventiler i de olika våningarna.
Sedan har du ju pelletsuppvärmning igång under delar av året, som också kommer att påverka.
Ok ok , vad händer om jag sätter för mycket tilluft och mindre frånluft ?
Tar huset skada ?
Tar huset skada ?
Det kan inte bli för mycket tilluft med ventiler, de kan du endast få om du har mekanisk tilluft och då skapas ett övertryck i huset, det är inte bra av flera anledningar.J J.Gustavsson skrev:
Men ingen fara om du har ventiler i väggen. Frånluft på WC, våtrum och kök och ventiler i sovrum/vardagsrum blir bra.
Vad har till-och frånluft i huset med det bakteriella som bildats på vinden?J J.Gustavsson skrev:
Tackar för alla svar
GoForIt skrev:
Blev iaf nyfiken på att skaffa en sån fläkt du har på i din köksfläkt.
Ska vi se om jag fattat detta rätt
I köket , på befintligt rör sätter jag dit en takfläkt , på röret bara rätt på ? Ute ? Och behåller den befintliga köksfläkten inne i köket?
Vi hade sedan tidigare en fläktkåpa från IKEA, typ dennaJ J.Gustavsson skrev:
I den fanns ursprungligen en inbyggd, högljudd trumfläkt.
Den fläkten har jag tagit bort helt. I övrigt allt intakt (inbyggd hastighetsstyrning naturligtvis ur funktion).
På taket sitter den takfläkt jag visade i inlägg #8. I vårt fall passade den nästan klockrent på befintlig ventilationshuv. Detta måste ju säkerställas i förväg.
Tilläggas ska också att jag kompletterat med en fast ljuddämpare på vinden (vi har 1-plans) för att ytterligare få ner ljudnivån från takfläkten:
https://soliduct.se/clx-50-125-900.htm
Lösningen kanske måste modifieras hos dig, beroende på dina förutsättningar.
Det är ju också viktigt att tänka på att det är en imkanal, som har regler kring det.
Okey , ja då tänkte jag helt fel där,
Då är detta inget för mig , jag trodde man skulle bara sätta den på befintligt rör och ändå ha kvar vanliga köksfläkten
Gällande ventilation och tilluft i bastu
Bastu -
montera tilluftsventilation till garage i söderläge eller norrläge?
Ventilation -
Unken lukt i tilluften och dålig värme från ventilation.
Ventilation -
Ljuddämpning av tilluftskanal vid FTX-Ventilation.
Ventilation -
Krav på ventilation i kök/vardagsrum (Tilluft / Frånluft)
Ventilation
