7 523 läst · 21 svar
8k läst
21 svar
Ventilation till friggebod
Antal ventiler är kopplat till vad du skall förvara i boden.
Så länge det är färg och verktyg så klarar du dig nog utan ventilation.
Men om jag utgår från mig själv så skulle det nog inte dröja speciellt länge förren det hamnar andra saker i förrådet.
Arbetskläder, dynor till utemöbler och annat som kan ha bundit relativt mycket fukt.
Utan ventilation så dröjer det inte länge innan du har svarta mögelprickar på det mesta i förrådet...
Håller helt med om att det beror på vad du vill förvara. Men jag skulle även lägga till en fundering kring saker som inte är fuktiga, men som kan lukta av andra anledningar. I min verkstad luktar det olika på olika ställen. Där jag har maskiner luktar det av olja och skärvätska mm. I delen jag förvarar färg och andra kemikalier luktar det just blandade kemikalier. Ett helt tätt utrymme borde efter en tid kunna lukta rätt starkt? Jag skulle också vara lite rädd för att den lukten skulle kunna sätta sig i även torra dynor , men också i ytskiktet i väggar. Nu säger du TS att det inte är helt tätt som det är nu, så kanske är det ok ur den aspekten redan nu? Men ventilerna du tittat på verkar ju annars bra då de går att reglera. Nu är jag ingen expert på detta alls, men själv skulle jag nog börja med en ventil som bara är lite halvöppen, då boden inte är helt tät. Sedan placera en fuktmätare i boden och mäta och lukta mig till om det behövs mer ventilation.D doubleH skrev:Antal ventiler är kopplat till vad du skall förvara i boden.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Har nu satt en frostvakt samt en ventil. Nu är det bara att vänta och se om det funkar bra. Valde att sätta en frostvakt då tempen hör nere i Lomma sällan vandrar ner under minus samt att svärfar hade en han ville bli av med . Funkar det inte så åker en mindre radiator in.
Tack för alla bra synpunkter!
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Snyggt hus! Vad har du för färgkoder på detta?
Tack, vi blev själva nöjda med valet och kör med samma färg på trädetaljerna på vårt hus. Det är Cuprinol fasadfärg plus, inköpt på Hornbach som vi använt.S Sundance Kid skrev:
Luftledning till Friggebod
El -
Ventilation till friggebod/gäststuga 10 kvm
Ventilation till friggebod. Hur montera. Och reglerad fläkt
Ventilation -
Ventilation friggebod - olika ventiler för tilluft och frånluft?
Tilluftsventilation i isolerad friggebod uppvärmd på vinter
Ventilation
