Hej, har i sommar byggt en friggebod om ca 6 m2 invändig yta. Har läst en massa trådar kring ventilation för bodar där det skrivs om 1 eller 2 ventiler. Jag blir inte riktigt klok på vad jag ska sätta. Boden kommer att ha en frostvakt för att hålla 5-10 grader och är isolerad i väggar och tak men har ingen plast i väggarna. Den ska enbart fungera som bod det vill säga förvaring av färg och verktyg m.m.
Om det ska vara två ventiler kan jag då sätta två friskluftventiler en högt och en lågt av typen
https://www.hornbach.se/shop/Vaggve...kZyR10Axan_13kGQ9TGF1yCoQiOtqD14aAt3QEALw_wcB Om det enbart är ventil så ska den väl monteras högt upp?
Boden ser ut så här:
Tack på förhand.
![Svartmålad friggebod med dörr och ett fönster, gräs framför, isolerad utan plast i väggarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/438/438603-9298914654a229c6099bf7b51a7ea04e.jpg)
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "FRESH-TL98F"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/1896_180x.png?v=1713882468)
Väggventil TL100C teleskopisk Fresh
Komplett ventil
479 kr inkl moms
Rent tekniskt funkar det nog, men det räcker med en enklare tallriksventiler och en rörstump i väggen. Det behövs ju inte något fint filter och avancerad form för att för att minska kallras i ett förråd.
Ventilerna ska sitta på olika höjd så det blir ett naturligt flöde.
Glöm inte att sätta nät mot möss...
Och mössjäklarna
Det är väl iofs det som är ett av målen med dagens byggnader. Få dem så lufttäta som möjligt. Så ditt uttallande ter sig lite underligt.Appendix skrev:
Har man tillskjutande fukt på något sätt så är ventilation ett sätt att få bukt med detta. Men i en byggnad byggd enligt moderna normer som ingen vistas inne i så har man normalt ingen tillskjutande fukt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tack för er input i ämnet. Intressant att se att det även kring detta ämne finns olika synpunkter och inga raka svar! Tänker så här, om jag sätter en ventil högt vilket kanske räcker då huset i sig inte är helt tätt. Om det börjar lukta lite muggigt så tar jag upp en ventil i andra gaveln nära golvet för att få till mer ventilation.
