4 795 läst · 36 svar
5k läst
36 svar
Ventilation källare sista försöket
Är ytterväggarna av betong så är det som det sig bör. Om det är gips eller organiskt material som ytskikt bör dessa avlägsnas. Jag hade flera ingjutna dörrkarmar och trösklar som såg väldigt fina ut innan jag började riva och då var det ruttet och mögligt. Du kanske har bilder?D DorisDoris skrev:
Hur stor avfuktare behöver jag? Hela källarvåningen är väl c 70 m2. Behöver jag ha en för hela eller en del?
Jaa dom är av betong. I tvättrummet sitter plasttapet som vi håller på att riva ut. Här kommer några bilder.. Sorry kvaliten blev inte så bra.H Hammarfall skrev:
Jag skulle ta bort en av trösklarna för att se hur det ser ut under. Därefter gjuta igen hålet med betong. Även kolla hyllans kant mot väggen så att den inte är skadad. Du har flera mindre utrymmen och då skulle jag satsa på en överdimensionerad luftavfuktare. Annars ser det rätt bra ut tycker jag! Inget onödigt på väggarna.
Vet du ungefär var du har marknivån i bild 1 (källartrappen)? I vissa fall är det taskigt byggt och kan lukta apa speciellt när det blir varmare.
Marknivån borde ligga ungefär där trappen vinklar sej, i hörnet,i nivå med räcket ungefär.H Hammarfall skrev:Jag skulle ta bort en av trösklarna för att se hur det ser ut under. Därefter gjuta igen hålet med betong. Även kolla hyllans kant mot väggen så att den inte är skadad. Du har flera mindre utrymmen och då skulle jag satsa på en överdimensionerad luftavfuktare. Annars ser det rätt bra ut tycker jag! Inget onödigt på väggarna.
