13th Marine #16 Kan själv! · Trelleborg · 14 974 inlägg 22 sep 2016 08:31 13th Marine Kan själv! Trelleborg 14 974 inlägg 22 sep 2016 08:31 #16 För det lilla du kommer använda den tror jag inte det behövs. Som sagt tror jag du klarar dig med en "smart" fläkt. Det är minimalt med värme du kommer tappa.
K Kicken #17 Medlem · Vasa · 156 inlägg 30 sep 2016 14:48 Kicken Medlem Vasa 156 inlägg 30 sep 2016 14:48 #17 Var tror ni om Fånluft: intelligent fläkt tex: http://www.clasohlson.com/se/Badrumsfläkt-Flexit-Vario/36-5519 Placerad högt upp på väggen vid frågetecknet. Tillluft: automatisk ventil tex: http://www.liljengrens.se/produkt/o-80mm-5-10-grader/ Placerad högt upp på väggen vänster om fönstret eller är det bättre i taket? 100mm eller räcker 80mm?
