Håller på att bygga garage med ett litet (ca 3,5x4,2m) rum i ena hörnet.
Rummet ska fungera som kontor/gym.
Nu undrar jag hur jag ska lösa ventilationen i detta.
Eftersom det ska fungera som gym bör ventilationen ha bra kapacitet ibland, men det är bara nån timme i veckan, störata delen av tiden så är ingen i rummet.
Uppväminigen är inte helt klar, har slang i golvet men det kan nog bli ett elelement under fönstret.
Se bifogad bild på rummet:
- ett stort fönster(mot söder) med ett öppningsbart vädringsfönster
- tjocka väggarna är ytterväggar
Ett alternativ jag har tänkt på:
- Tilluftsventil i i fönsterkarmen
- Varvtalsstyrd fläkt vid frågetecknet.
* Varvtalsstyrningen kan vara en potenitiometer
* Minsta varvtal eller avstängd om lamporna i rummet är av (=ingen där)
Eller:
- En fläkt med värmeåtervinning tex http://www.ebay.de/itm/Luftungsgera...663898?hash=item1a00a06f1a:g:88IAAOSwjVVVwjAv
Förslag? Kommentarer?
Eller:
Är det inte att rekomendera att köra med bara en sån här fläkt? Eftersom den blåser in halva tiden = övertryck som kan pressa ut fukt i väggarna?Kicken skrev:
Men i praktiken så blir det väl mycket liten fuktbelastning i detta rum, eftersom det största delen av tiden står tomt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 950 inlägg
Jag hade nog bara kört på en frånluftsfläkt, finns ju de du kan ställa på ett lågt grundläge och som sedan kör igång när någon nyttjar rummet (närvarosensor).
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Behövs verkligen mer ventilation än vad en tilluftsventil i ytterväggen och en ventil till garaget ger?
Tränar man ordentligt så behövs ordentlig ventilation, En enkel tilluftsventil räcker inte alls tyvärr (egen erfarenhet). Det kan bli hjälpligt bättre med en sån där kontorsfläkt men det är mest en nödlösning.
Bara frånluftsfläkt eller fläkt+tilluftsventil?13th Marine skrev:
Intelligenta fläktar med flera hastigheter verkar vara ganska dyra, men det kunde nog vara ett bra alternativ.
http://www.clasohlson.com/se/Badrumsfläkt-Flexit-Vario/36-5519
Väggen till garaget är EI30 så jag vill inte ha någon ventil där.KnockOnWood skrev:
Till/frånlufts ventiler kan nog vara tillräckligt ibland, på sommaren när självdraget funkar dåligt så kan man öppna fönstret.
Det är precis det som är problemet, normalt luftombyte räcker ingenstans när en eller två personer tränar i ett sånt här litet rum.mexitegel skrev:
Men då vill man ju inte heller slösa med ventilationen när ingen är där = största delen av tiden.
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 950 inlägg
Jag hade kikat på Pax Calima.
Tänkte själv sätta den på våra toaletter.
Du måste ju ha någon tilluft också, så en tilluftsventil behöver du.
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 950 inlägg
Behövs verkligen det i ett rum som används så sällan?
Väldigt intressant produkt!
Behöver göra något åt ventilation i frugans träningslokal och det blir så meckligt om man ska dra spirorör i halva huset....
Jag googlade lite snabbt men hittade inget pris på den?
Antar att den har koll så man bibehåller undertryck?
http://www.ebay.de/itm/LUNOS-ego-Ei...546615?hash=item2c99c774b7:g:-FYAAOSwcwhVLSnN
700 på ebay, då kostar den väl 800 om man köper lokalt
Lunos ego skulle vara ett lämpligt alternativ om det inte skulle vara för priset![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 950 inlägg
Då är https://www.soliduct.se/air-green-basic-20/p-3167.htm
billigare, men inte speciellt mycket.
