3 991 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Ventilation i kopplat varmgarage
@håbbe1961
Intressant var också att vår OVK visar att våra två klädkammare med don i är projekterade till 5 l/s resp 8 l/s av husleverantören. Något lägre än de 10l/s du nämnde man skulle sikta på som minimum.
Dessa dos är knäpptysta. Man måste ha örat ca 0,5m från donet för att höra ett svagt sus
Det susar mer i mina öron än från ventilationen i rummet jag sitter i så det brukar bli sämre med åren , hörseln alltså ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Man behöver inte gå på ljudjakt det är ju endast ett garage. Jag anser nog att ett garage mest efterliknar ett våtrum eller åtminstone ett smutsrum då ligger minimum på10. 125 don ger mindre ljud (vindhastiget) än 100
Lägg en kort ljuddämpare efter fläkt och gå ut med fläkten i det fria på mitten av vä väggen så får du en 90 böj vilket också förhindrar ljud. Tor nog att fläkmotorn hörs mest om den inte ligger ovanför innertak eller nått
Haha, ja, så är det ju @håbbe1961 . (öronen och tiden)H håbbe1961 skrev:Det susar mer i mina öron än från ventilationen i rummet jag sitter i så det brukar bli sämre med åren , hörseln alltså
Ljuddämpare har jag haft i åtanke. och mycket riktigt tänker jag mig att gå ut med luften på "vänster" gavel.
Men hur menar du med 90 böj? Jag tänker mig enligt nedan bild men där är det typ raka rör förrutom T koppling til till första donet och en 90 böj till andra donet.
![Schematisk bild av ventilation med fläkt, ljuddämpare och utlopp över garageportar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/460/460287-01e1c1741dbe1b6c34141be295a3cdcf.jpg)
Angående ljuddämpare tänker jag mig en
https://www.luftbutiken.se/ljuddampare/10019-ld-slang-alut-s-125-1200.html
Alternativt
https://www.luftbutiken.se/ljuddampare/480-ljuddampare-stl-125-60cm.html
Fördelen med den första verkar vara att den är isolerad i sig.. Osäker på vilken som är mest effektiv.
Alternativt
Ventilation varmgarage
Köksventilation kopplat till murstock?
Kök -
Ångspärr mellan kopplat varmgarage och huskropp?
Byggmaterial & Byggteknik -
Frånluftsventilation badrum/kök ihopkopplat
Ventilation -
