8 026 läst · 52 svar
8k läst
52 svar
Ventilation i bastu??
· Jönköping
· 61 inlägg
Så stänga fron-don i bastu och låta donet i duschtaket ta luften? Kommer tilluften från ytterväggen i bastun att ta sig ut genom bastudörren om den är tät?
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Den lilla luftfukten mår huset bra av!
Vid bastubad, även uppvärmning:
Stäng frånluften i bastun.
Skaffa en ventil som går att justera för uteluften i bastun, den skall vara stängd.
Om det inte finns, ta upp ett hål under kaminen (lågt) och sätt en ventil i en vägg som inte är en yttervägg.
Ta upp en ventil genom en innervägg högt på väggen, gärna motstående vägg mot aggregatets placering. Som det ser ut på bilden går inte det, då får det bli till vänster om bastudörren.
Om det är viktigt för totalsuget kan du öppna frånluften i bastun när du är klar. Uteluft kan vara sämra att ta in i ett våtutrymme eftersom det kyler, och därmed kan förlänga upptorkningen. Med tanke på utrymmets utformning kan det vara svårt att ta in uteluft på något annat ställe. Ett alternativ för att inte ta kalluft rätt in är att sätta en överluftsventil i väggen åt höger, alternativt dörren, och därmed få varm luft in i utrymmet. På så sätt ventilerar du även utrymmet till höger med lite sug, och får bättre luftomsättning där.
Jag fattar inte varför dom envisades att bygga bastu sådär, sett massor av sådana lösningar. En iskall bastu som man får värma för länge eftersom luften kommer utifrån och när det är varm sugs den bort av frånluften . . hur tänkte man?
Produkter som diskuteras: "överluftsventil"
Överluftsventil 363 x 29 mm Fresh
För ventilation mellan rum
109 kr inkl moms
· Jönköping
· 61 inlägg
Det sitter ett tilluftsdon " längst ner till vänster sett på bilden" i allrummet. Så egentligen kan jag lika gärna sätta igen tilluften i bastun som kommer utifrån ytterväggen? Sätta en ventil till vänster om bastudörren och en ventil uppe över aggregatet ut till duschen då eller?
Ni får ursäkta är väldigt novis. Vill inte börja borra upp massa ventiöhål i väggarna om jag inte är helt på det klara
· Jönköping
· 61 inlägg
Ja, sätt igen den tilluften. Jag vet inte riktigt vad som är höger och vänster i bild resp skiss, men tänk dig att kaminen skall suga in lite luft från rummet bredvid (i ditt fall en korridor med en duschhörna?) och värma upp den. En annan ventil skall släppa ut varm fuktig luft så du får ett lätt drag och en liten luftomsättning i bastun när den är igång.
Sätt därför en ventil under kaminen, eller så nära som möjigt och lågt. Går inte det kan man utnyttja bastudörren som ventil, och kapa den någon cm i underkant , eller kapa ned tröskeln för att få en glipa.
Så långt som möjligt ifrån den låga ventilen, sätt en ventil så högt som möjligt (kan sitta genom bastuns tak om det inte är lika högt som rummets tak). Nu begränsas du lite genom rummets form och att det finns ytterväggar.
OK, nu kom bilden. Blå ventil skall sitta längst ned ngn decimeter över golvet, antigen på den vägg du ritat nu, eller längst ned under handduken. Gul ventil skall sitta till vänster om bastudörren, och högt upp som möjligt. Du skall inte sätta gul ventil till allrummet, eftrsom du inte vill få ut bastulukt och ånga där som kondenserar, du skall släppa tillbaka den till duschrummet där det finns en frånluftsventil i taket. Som en liten bonus kommer eftervärmen efter bastubadet att cirkulera i duschrummet och värma det lätt, vilket bidrar till en snabbare uttorkning.
Enkla väggventiler duger bra, skaffa en hålsåg och dra rätt igenom väggen. Sätt ett kort rör i hålet och galler med lämplig stos i båda ändar. Vill du göra det lite mer komplicerat kan du sätta tallriksventiler på insidan så du kan stänga om du skulle vilja. Vis av erfarenhet bör galler/ventiler inte vara av plast eftersom dom kan bli deformerade av värmen.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Jönköping
· 61 inlägg
Kanon tack för det snabba svaret! Då är jag mer med på hur du menar du får ursäkta för dumma frågor men sköter det sig själv med in och utluft om jag sätter tallrikar. Blir det så att utluften kommer ut till vänster ovanför dörren då varm luft stiger eller har jag fel?
Ja precis. Du skall ta in och släppa ut i samma rum så du får cirkulation av självdrag i och med att varm luft stiger.
Det brukar bli alldeles lagom. Stör man det med uteluft eller mekanisk frånluft blir det inte bra.
In och ut skall vara till samma rum, annars funkar det inte för det kan vara olika tryck i olika rum om man stänger dörrarna.
I ditt fall: om du har gul ventil mot allrummet där det finns uteluft-tilluft, kommer det att sugas luft från allrummet in i bastun via gul, vidare genom bastun och genom blå och upp till frånluften i duschen, eftersom trycket förmodligen är lägst i duschen med utsug och något högre i allrummet med uteluft. Ingen katastrof, men du suger ut uppvärmd luft till duschen istället för att den cirkulerar i bastun, och då och då tar en sväng genom korridoren.
Du kan ha tallrikar på insidan och galler på utsidan. Jag tror dimension 100 kan vara lagom men jag är inte säker. För att kapa spirorör krävs en multomaskin eller en vanlig bågfil. Rör ventiler och galler är billigt. Finns även ventiler och galler i trä som är lite dyrare, kolla en hemsida för bastutillbehör. Kan vara bra med trä om det finns barn som inte skall brännskada sig när dom pillar.
· Jönköping
· 61 inlägg
Bara en enkel fråga till. Ska jag montera frånluftdon under "handduken" och gäller på insidan under aggregatet.
Sen tvärtom uppe till vänster om dörren? Frånluftdon inne i bastun och ventilgaller på utsidan väggen i "korridoren"
