Glöm inte att du måste ordna tilluft till badrummet från resten av bostaden när du pluggar ventilen. Har avhandlats i tidigare tråd.
https://www.byggahus.se/forum/threads/kanalflaekt-eller.363374/#post-3547172
Men vad händer om man inte ordnar tilluft? Jag tänkte att det kommer in luft via springor i dörr.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Då sätter man in tilluftsdon i andra rum än badrummet. Alltså om det inte är tillräckligt med otätheterna i huset.
Dum fråga kanske men vad händer om man inte gör det?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Troligen att den fuktiga luften inte evakueras så snabbt som den hade gjorts med korrekt ventilation.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Känn efter. Känns badrumsluften fuktig även efter 15 minuter med en modern fläkt så är det troligen inte tillräckligt med tilluft.
Hur pluggar man igen en tilluft på ett bra sätt? Vilken typ av hantverkare tar man in för att göra det? Eller är det så pass enkelt att jag kan lösa det själv?
Beror på hur pass avancerat man vill göra det. Om du nöjer dig med att ha kvar ventilerna så räcker det med att trycka in isolering i hålet.L lagerwall88 skrev:
