1 626 läst · 25 svar
25 svar
Ventilation av nytt rum
Javisst, om de godkänner din idé bör du ha en vägg eller spaltventil i rummet.J Jacob Hannerz skrev:Nej det finns ingen tilluftsventil i köket utöver en smal vädringslucka på ena sidan av fönsterraden.
Vilket är skälet till att jag funderar på att sätta in spaltventilen i överkant på fönstret, blir nog väldigt kallt att hålla den luckan öppen för vädring vintertid.
Kan det alltså vara så att om föreningen ansvarar för fönster kan dem sätta in en ventil på min begäran?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Den där vädringsluckan är tilluften till köket. Tanken är att om du lagar mat så ska du öppna den för att snabbare evakuera matoset. Sedan när matoset är borta så stänger du den och luft tas från de andra rummen. Enklast verkar ju då vara att ta upp ett hål i vädringsluckan och sätta en ventil i den som kan vara öppen utan att vädringsluckan öppnas. Minst ingrepp och ingreppet är inne i lägenheten som du själv ansvarar för enligt bostadsrättslagen. Ingen förändring av fasaden eller utanför lägenheten.J Jacob Hannerz skrev:Nej det finns ingen tilluftsventil i köket utöver en smal vädringslucka på ena sidan av fönsterraden.
Riksbyggens normalstadgarna nämner inte vädringsluckor som ditt ansvarsområde men listan i stadgarna är exempel ("bland annat") och är inte uttömmande. Läser man de andra punkterna så är det uppenbart att det är ditt underhållsansvar.
Inte heller icke bärande innerväggar nämns i dessa stadgar (som det görs i andra stadgar) men igen givet alltr annat som listas i stadgarna så lär inte föreningen kliva in och underhålla en ickebärande innervägg om du skulle få problem med den.
Vad gäller ventilation så finns i stadgarna:
"Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i lägenheten samt att tillse att dessa installationer utförs fackmannamässigt."
Så har föreningen lämnat anvisningar om ventilationen så ska de följas.
Claes Sörmland skrev:
Hej tack för ett så bra svar.Claes Sörmland skrev:Den där vädringsluckan är tilluften till köket. Tanken är att om du lagar mat så ska du öppna den för att snabbare evakuera matoset. Sedan när matoset är borta så stänger du den och luft tas från de andra rummen. Enklast verkar ju då vara att ta upp ett hål i vädringsluckan och sätta en ventil i den som kan vara öppen utan att vädringsluckan öppnas. Minst ingrepp och ingreppet är inne i lägenheten som du själv ansvarar för enligt bostadsrättslagen. Ingen förändring av fasaden eller utanför lägenheten.
Så jag kan bara sätta upp en ventil i toppen på vädringsluckan? har du något förslag på ventil?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Nån ventil som inte ser för hemmafixad ut tänker jag. Hur ser vädringsluckan ut, d v s hur kan du göra ett hål? Borra ett runt hål med hålsåg eller såga upp ett kvadratiskt? Är det möjligtvis en standardvädringslucka så kanske du kan köpa en utbyteslucka som redan har en ventil från fabrik? Finns den möjligheten så skulle jag själv alltid välja den.J Jacob Hannerz skrev:
EDIT: Google ger att denna tilluftsventil är konstruerad för att monteras just i vädringsluckor (har isolering mot kondens):
https://www.vilpe.com/sv/product/wive-100-for-vadringslucka/
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Luckan är ca 110mm bred, 30mm tjock och runt 1500mm hög, vitmålad.Claes Sörmland skrev:Nån ventil som inte ser för hemmafixad ut tänker jag. Hur ser vädringsluckan ut, d v s hur kan du göra ett hål? Borra ett runt hål med hålsåg eller såga upp ett kvadratiskt? Är det möjligtvis en standardvädringslucka så kanske du kan köpa en utbyteslucka som redan har en ventil från fabrik? Finns den möjligheten så skulle jag själv alltid välja den.
Skulle säkert gå jättebra att låna ett hålsåg på jobbet.
Just den ventilen ser ut att vara för bred för min lucka.Claes Sörmland skrev:Nån ventil som inte ser för hemmafixad ut tänker jag. Hur ser vädringsluckan ut, d v s hur kan du göra ett hål? Borra ett runt hål med hålsåg eller såga upp ett kvadratiskt? Är det möjligtvis en standardvädringslucka så kanske du kan köpa en utbyteslucka som redan har en ventil från fabrik? Finns den möjligheten så skulle jag själv alltid välja den.
[länk]
Luften passerar genom ett filter innan det går igenom luckan.
Räcker det i så fall att bara såga upp ett hål och sätta i ett galler?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Det är ju också en lösning.J Jacob Hannerz skrev:
Kanske denna? https://www.luftbutiken.se/plan-galler/10061-galler-250x80-mm-vit.html
Riskerar väl lite mer kallras kanske?
Det enklaste är att ersätta tätningslisten i överkant på fönstret med en dammlist i skumgummi den släpper igenom luft men stoppar damm, byt list 1 ggr/år.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Den ser fin ut.Claes Sörmland skrev:
Du tror inte det ser konstigt ut om den sitter vertikalt? Luckan är ju bara 110mm bred.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Ventilationslösning till nytt rum m fläkt/luftförflyttare?
Ventilation -
Hur gör jag med ventilation i nytt rum?
Ventilation -
Frånluft och ventilation i nytt badrum, vad säger reglerna?
Badrum -
Bygger nytt rum i FTX-hus dit ventilationen inte når
Ventilation -
Lösningsförslag, ventilation nytt sovrum FTX
Ventilation
