Hej allihopa.
Jag planerar en lite ombyggnad av min bostadsrätt i ett flerfamiljshus.
Tanken är att min son ska få sitt eget rum och jag vill försäkra mig om att luften i utrymmet håller bra kvalitet.
Ventilationen i resten av lägenheten sköts av 2st spaltventiler i sovrum respektive vardagsrum och utsug via spiskåpa och badrum kopplat till husets ventilationssystem.
Sträcker ut en hand och frågar ifall det skulle vara en bra idé att sätta in en till spaltventil i fönstret i det nya rummet?
Tänker att en sådan lösning påverkar fasadens yttre mindre än att såga upp ett hål för en större tilluftsventil.
Föreningen jag bor är lite småkinkiga med åtgärder som ändrar husets estetik.
Mvh Jacob Hannerz
Mvh Jacob Hannerz
BirgitS
· Stockholms län
· 39 947 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 947 inlägg
Välkommen till forumet!
Alla förändringar som har att göra med ventilation får bara ske efter tillstånd av styrelsen eftersom det är föreningen som är ansvarig för ventilationssystemet och OVK. Kanske att kommunen vill ha en ansökan om ändring av ventilationssystemet också så ring och hör med dem.
Men visst verkar en spaltventil i nya sovrummet vettigt.
J Jacob Hannerz skrev:
Hej.BirgitS skrev:Välkommen till forumet!
Utöver att jag vill ha frisk luft till sovrummet så är även förvaltaren på mig om det för att min ansökan om renoveringsansökan ska gå igenom.
Jag föreslår att jag installerar en sådan i min ansökan till föreningen så är det väl upp till föreningen/förvaltaren att avgöra ifall åtgärden är ok.
Testar att ringa till kommunen också.
Jag har svårt att se hur detta påverkar byggnadens ventilation öht. Har även svårt att se att styrelsen kan neka dig bygga enl ritningen. Egentligen är detta inte en fråga för styrelsen men det är ju seriöst att du informerar och får deras yttrande.
Enligt Riksbyggen är rivandet av en befintlig vägg en åtgärd som behöver styrelsens/förvaltningens tillstånd. De får bara neka om dem kan bevisa att bygget orsakar "påtaglig skada eller olägenhet för föreningen" vilket min renovering inte gör.Jonatan79 skrev:
Jag tror också att det här kommer godkännas och informerar för att ha en transparent relation till styrelsen.
Vilken vägg ska du riva? Gäller för övrigt bara bärande väggar men du lär påvisa att den inte är bärande.J Jacob Hannerz skrev:Enligt Riksbyggen är rivandet av en befintlig vägg en åtgärd som behöver styrelsens/förvaltningens tillstånd. De får bara neka om dem kan bevisa att bygget orsakar "påtaglig skada eller olägenhet för föreningen" vilket min renovering inte gör.
Det är vägen som går mellan garderoben mitt emot badrummet och klädkammaren, resultatet kommer att bli öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.Jonatan79 skrev:
Jag väntar på besked ifall jag behöver anlita en konstruktör eller ej för att avgöra ifall väggen är bärande.
Ett par av mina grannar har gjort liknande renoveringar i sina bostäder, i ett fall godkändes förändringen av styrelsen direkt då ordföranden som är byggingenjör till yrket omedelbart fastställde att väggen inte är bärande. Det rör som om ca 2m 70mm tjock gipsvägg.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 947 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 947 inlägg
Att göra en ny tilluftsventil påverkar tilluften i de andra rummen eftersom frånluftsflödet fortsätter vara lika stort. Ventilationssystemet tillhör föreningens ansvarsområde och det är den som är ansvarig för att huset fortsätter att uppfylla OVK.Jonatan79 skrev:
Fönstren tillhör föreningens ansvarsområde förutom målning invändigt och emellan, dvs. TS vill göra ett hål i något som inte tillhör hans ansvarsområde.
Kanske, rent generellt har du rätt men vi vet inte hur TS BRF´s stadgar lyder.BirgitS skrev:Att göra en ny tilluftsventil påverkar tilluften i de andra rummen eftersom frånluftsflödet fortsätter vara lika stort. Ventilationssystemet tillhör föreningens ansvarsområde och det är den som är ansvarig för att huset fortsätter att uppfylla OVK.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 947 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 947 inlägg
Nej det finns ingen tilluftsventil i köket utöver en smal vädringslucka på ena sidan av fönsterraden.Jonatan79 skrev:
Vilket är skälet till att jag funderar på att sätta in spaltventilen i överkant på fönstret, blir nog väldigt kallt att hålla den luckan öppen för vädring vintertid.
Kan det alltså vara så att om föreningen ansvarar för fönster kan dem sätta in en ventil på min begäran?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 947 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 947 inlägg
