I en annan tråd skriver jag om min renovering, där jag ska bygga upp en ny lecablocksvägg innanför befintlig korsvirkesvägg:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ligt-korsvirkeshus.484111/page-2#post-5514853
På gaveln går luftspalten mellan väggarna hela vägen upp till nock, men på de korta långsidorna övergår den till luftspalten mellan råspont och masonit, där den till slut mynnar ut i ett triangelformat utrymme ovan isoleringen/under nocken.
Jag har tänkt sätta en ventil högst upp i gavelspetsen (1. i bilden), precis under nocken. Längst ner i den gamla korsvirkesväggen tänker jag sätta in några ventiler för att släppa in luft utifrån. Då hoppas jag att luft kommer vandra upp längs med väggar och under råsponten för att sen ventileras ut högst upp i gavelspetsen.
Nu skulle jag vilja veta vad ni tror om min plan?
Tror ni det skulle behövas en fläkt uppe i gavelspetsen som suger ut luft?
(Jag skapar ytterligare en tråd där jag tänker fråga om ventilering av rummet.)
Mvh
Mats
