1 959 läst · 19 svar
19 svar
Vedklyv stannar på tillbakavägen
Är det endast på returen (tillbakagången) som den inte fungerar som den ska?
Tillägg: Ser nu att det står så i rubriken:
Vad jag kan höra av videon så går elmotorn hela tiden som den ska. Verkar som det är hydraulisk tillbakagång på klyvkniven och inte en fjäder som trycker kniven i retur om jag förstår rätt?
Vad du skulle kunna prova är att spärra knivens tillbaka gång med en kätting tillexempel och se om den utvecklar något högt tryck på hydrauliken den lilla bit som hydraulcylindern rör sig, men var då försiktig så att inte kättingen går av och vållar skada.
Är det hydralisk kan det vara att handtaget som reglerar fram/back som har en ventil i sig inte öppnar som den ska. kärvar och när det blivit varmt så går den lätt. När den stannar på halva vägen, knacka med hammaren ventilpaketet. Med fjäder så ska ventilen öppna för återgång av oljan till tanken.
