8 590 läst · 34 svar
9k läst
34 svar
Vedklyv som inte vill gå tillbaks till ursprungsläge
Ta en träbit , hammare och knacka på den många ggr så kanske den släpper och skulle den det, så smörj och tryck många ggr. Går även att knacka på metallen på sidan med. Kan vara en fjäder som sitter i botten på kolven som ska trycka ut den och gått av så den inte orkar trycka ut kolven, Kolven är helt mekanisk med att trycka in, finns inget oljetryck där bara en ventil öppna/stänga för att få tryck på stora cylindern. Säker en fjäder som drar tillbaka kolven, går tillbaka även när motorn inte går.
J jonaserik skrev:Ta en träbit , hammare och knacka på den många ggr så kanske den släpper och skulle den det, så smörj och tryck många ggr. Går även att knacka på metallen på sidan med. Kan vara en fjäder som sitter i botten på kolven som ska trycka ut den och gått av så den inte orkar trycka ut kolven, Kolven är helt mekanisk med att trycka in, finns inget oljetryck där bara en ventil öppna/stänga för att få tryck på stora cylindern. Säker en fjäder som drar tillbaka kolven, går tillbaka även när motorn inte går.
Nu har jag tagit av spaken. ska testa knacka ventilen nu!
Jag drog ut den med våld. Då åkte den tillbaka
Ja du då finns inte mycket att göra än riva ner klyven på den sidan i atomer och försöka hitta varför den inte går ut. Du kan hu prova om det går att få tag på den med en tång och dra i den , men kan den inte ha används på länge fått rost på kolven., har inge mer tips i detta läge.
Det va en tång jag använde och vålda ut den. Då funka detJ jonaserik skrev:
Tack alla härliga för tips och tricks.
Ska bli härligt att få klyva med den på lördag !
