120 099 läst · 522 svar
120k läst
522 svar
Vedhantering
När jag var barn var det vanligt att vi "syrafällde" björk under försommaren. När löven hade slagit ut och såg ut som musöron så fälldes björken. Sedan fick den ligga okvistad under sommaren och då hade löven sugit ur den värsta fukten ur veden. Övrigt så är björk känslig att ligga okluven en längre tid.
Annars föredrar jag att vara i skogen senhöst och vintertid. Frisk och härlig luft.
Hur länge ett träd kan ligga beror på trädslaget. En björk "dör" vedmässigt på nolltid. Om trädet hänger fritt från marken håller det sig friskt längre. För nåt år sen hittade jag vedbitar som bevisligen hade legat uppåt 10 år. 75% av ytan i marken, 25% luftexponerat. Prima virke. Vet inte vad det var, kan ha varit fruktträd?D09 skrev:
Hur halt det är beror mycket på utrustningen. Senaste vintern var perfekt. Nästan ingen snö och det var tjäle. Mycket mindre halkrisk än när det är blött på min lerjord.
Smiter in men en liten fråga ang tilluft(hoppas det är ok). Jag ska dra in tilluft vår kamin(28kw) bjälklaget under och vill av utrymmes skäl hålla ner diametern på röret till ett minimum (helst 100mm). Har diametern på röret någon större betydelse?Andreas_Hansson skrev:
150kg sa gubben som lämna av den men den känns lite tyngre ändå..omv.peter skrev:
Jag har bänkat 130 när jag var yngre och skulle aldrig få för mig att lägga mig under denna
Min traktor lyfter ca 450 - 500 kg vilket inte är så mycket men det kändes som en bättre affär att köpa dessa än ett par lösa gafflar
( samma peng )
Man kanske byter traktor någongång he he
Men om gafflarna väger ca 150 ( för skojs skull ) och veden torr ca 500kg så är jag lite rökt ändå :/
Jag tror stället väger lite mer än 150kg
Traktorns lyftkraft är räknat vid lyftarmarna, stativet med gafflarna osv gör ju att din last (veden) kommer betydligt längre ut och gör en hävarm, vilket betyder att lyftarmarna "känner" en större kraft.
Så du kan inte räkna lyftarmarnas lyftkraft minus vikten på stället är lika med hur mycket ved du kan lyft, sorry
Vet inte hur de nya Faxe 500 är men när jag köpte min ny för 6 år sedan gick det inte att ställa in hur långt kolven skall gå tillbaka efter klyvning. Ångrar bittert att jag inte la till en tusing och köpte 700. Både när jag har kapat för långa bitar eller när jag gör ved till bastupannan. Dessa skall vara ca 30 cm och det är irriterande att "klyva luft" halva tiden. Faxe 700 går att ställa så inte kolven går tillbaka längre än nödvändigt och är det många kubik är det mycket dötid.MathiasS skrev:
