17 868 läst · 29 svar
18k läst
29 svar
Vedex 3300
Vill bara dela med mej om min ny installerade vedpanna,
Det är en vedex 3300 med laddomat 21
Acktankar 3X750 liter varav 1 med beredare på 120 liter
Kopplade med sommar o vinterkoppling,.
Tankar byggs in och isoleras med lösull,är lösull bra?
Shunten styrs sedan i kväll av shunt automatik med inner termostat.
Pannan har varit i drift i ca 6 dagar och det har fungerat bra.
Mycket nöjd med mitt pannval.
Har du golv eller element? Lösull? då behöver du ett "skal" utvändigt.vedeldare skrev:Hej,
Fungerar gör dom väl..men luckorna mer eller mindre rammlar i sönder.
Går heller inte att ställa sekundärluften separat.
Hade en 3000 innan, den nya 3300 är väl samma panna...bara ännu sämre luckor, tror även dom tagit bort den ena primärluftskruven, 3000 hade en separat för luften uppifrån resp. nedre intag.
/danso
/danso
Det man ska veta är att man får vad man betalar för. På papperet är den kanske jämförbar med Inova 30 men Inovan är överlägsen på alla punkter.enebacken skrev:
Vad händer med luckorna?Matss skrev:Det man ska veta är att man får vad man betalar för. På papperet är den kanske jämförbar med Inova 30 men Inovan är överlägsen på alla punkter.
/danso
Visst har Baxin kanske tjockare plåt, men annarsvet jag inte om jag håller farsan Baxi högre än min Vedex.
Tex. har Baxin en typ av "man lucka" på toppen som verkar kunna börja läcka. Fyller den nån funktion? Billigare att byta innanmätet på Vedexen. Allt sånthär är ju en smak sak. Baxin är lite större och rymmer lite mera ved vliket kan kanske kan sakna ibland på min Vedex.
Har lite problem med min rökgas termostat.
Måste alltid justeras vid uppstart och stopp det går inte att hitta ett bra läge på den.
Är det någon som känner igen problemet?
Talade med nibe ang.detta dom har tydligen flyttat kännaren.
Så manualen är fel...
Har irriterat mig lite på detta. Man får vrida ner när man tänder. Glömmer man sedan vrida upp den stänger fläkten av sig när dert brunnit färdigt och pannan kyls ner onödigt snabbt.vedeldare skrev:
Sa dom nåt om man kunde göra nåt åt det?
