7 676 läst · 37 svar
8k läst
37 svar
ved/pellets..
Sida 1 av 3
Vi har planer på att byta från el element till vattenburet, då med en ved/pelletspanna.. Någon som har en eller tips om vad man ska ha... Huset är på ca 130 kvm uppvärmd boyta.. Har inte plats för panna i huset så det får bli i garaget där även bulk o acctankar får placeras... Så min fråga... Vilken panna ska man satsa på??? jag blir inte klok av alla produktbeskrivningar... Tycker att de flesta verkar vara ungefär likadana...
Det är väl dom här pannorna som gäller tycker jag
Baxi Bonus http://www.baxi.se/
Calmar v33 http://www.trebema.se/
Calmar är väl en bättre ved panna.
Men den är 5000 kr dyrare. För 5000 får man en solslinga och en shuntautomatik
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Jag kör med Focus PE30 och Ecotec brännare sedan 2,5 år och är jätte nöjd.
Har ännu inte eldat med ved i pannan.
Jag har en focus ack.tank på 1800 liter som jag tidigare värmde med el, men den är urkopplad tills dess jag eldar ved.
Vill du elda bekvämt med båda alternativ så gäller det ca 2000l tankvolym för ved och vanligtvis 6m3 lagerutrymme för pellets. Man betalar lägre pris om man beställer stora mängder pellets i lösvikt.
Bestämmer du dej för enbart pelletseldning så kan du klara dej utan tankar eller ha max 1 tank 500-750l med elpatron i som reserv. Det blir en skillnad i installationspris .
Pellets och ved ställer olika krav på skorstenens area och det skall anpassas efter vedpannans krav.
Att elda med pellets är ungefärr som att elda med olja och man tillverkar värmen efter det aktuella behovet och lagring är inte nödvändig men en liten buffert är bra att ha. Det minskar antal start/stop av pelletsbrännare.
Veden eldas upp med stor fart i moderna pannor och man måste lagra värmen för framtida bruk helst i en stor akumulatortank eller några små.
Mycket att tänka på innan man vet vad man ska ha
gaia
gaia
Sen blir en skorsten blöt av pellets, riktigt blöt, tapeterna tamlar ner och isoleringen fördärvad...
Ok tack för alla svaren!! Min tanke är som så att elda med pellets i veckorna när man jobbar o elda med ved i helgerna, då vi har i stort sett fri tillgång till ved.. Utrymme är inga problem då tanken är att det ska stå i en byggnad som ligger 4 m från huset... Har ca 20 kvm jag kan använda som pannrum.. Hur det än kommer att bli måste det till en skorsten för det finns inte i den byggnaden..
en opex från trebema
http://www.trebema.se/download/trycksaker/TBM OPEX 4s4f 0210.pdf
samt en iwabo från www.iwabo.se (den vi har har utgått men ersattes av villa s1)
den var för 2-3 år sedan minst.
till detta har vi en acktank på ca 650 liter.
allt styrs automatiskt med http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=32
och en
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=16
funkar klockrent.
/m
och en
funkar klockrent.
/m
Ok Tack för svaren.... Någon som har en aning om pris för panna ( calmar v 33 tex ) med acctankar 1500 l o allt därtill... Rördragning i huset o elementen har jag koll på... Men de som rör pannan o tankar har jag noll koll på... Hittade ett paket för 48 000 på www.varmepump.biz men innehåller det ALLT som krävs förutom element o den biten av installationen???
calmar v33 = 32.000 på nedanstående
när vi bytte system för typ 3 år sen var de här billigast
http://www.vvs-butiken.nu/produkt.html (de har priser på det mesta utsatta på webben)
då hade vi dock en annankille som monterade spagettin.
då hade de som princip att man tog reda på det man ville ha och sedan beställde det av dem så levererades det via dem.
tillexempel snackade jag med en snubbe som heter rune på www.trebema.se som knåpade ihop det jag behövde (de sålde bara till företag vilket jag inte var) och sen beställde jag det av vvs-butiken.nu i ludvika som helt enkelt kontaktade trebema om min order som jag knepat ihop från Rune och levererade.
funkade klockrent för de som vill montera själv / har nån som gör det åt sig.
alla inblandade var mycket tillmötesgående, kan ju iofs ha ändrat sig sen dess.
som reklamen för länsförsäkringar säger...jag e helnöjd.
/m
/m
Det fattas exp.kärl, rör mellan panna tankarna, shuntstyrning så allt ingår inte..Stefan_h skrev:
Sen om du funderat på pellets så är det extrautrustning med pelletslucka på v33 vilket inte pannan i paketet har.. Även synd att det bara va 40 mm isolering på acktankarna o beredare istället för dubbla vv slingor.. Men de va dom bättre tankarna i paketet för 51500:-
