1 091 läst · 28 svar
1k läst
28 svar
Våtzonsfråga då duschen är placerad i egen vrå
Vad menar du med allt? Alla väggar i badrummet? Eller syftar du främst på den med kommoden och toaletten?
Nej, om du tätar alla väggar och golv i en källare kan du få fuktproblem. Branchen har lyckats hjärntvätta en och annan konsument…F Fjonken skrev:
Varför skulle du få problem om du tätar alla väggar och golv i en källare? Jag har jobbat som plattsättare på servicesidan i 15år och har alltid tätat allt i källare.Jonatan79 skrev:
Då borde du veta det, lite OT men läs här:F Fjonken skrev:
https://www.gvk.se/fragor-och-svar/...illskjutande-fukt.-kan-jag-anlagga-badrum-dar
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Nu var väl inte frågan om det skulle vara tätskikt utan var gränsen för våtzon 1 går så att TS vet var det går att använda de enklare målade systemen för våtzon 2.F Fjonken skrev:
Ja och jag skrev att man ska se hela utrymmet som våtzon1. Varför chansa. Men om det nu ska målas så ska 1m utanför duschdelen tätas. Räkna med 2x2m så ärBirgitS skrev:
Man safe. Hela golvet med uppvik. Resten tar målaren
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Nja, du skrev att allt ska tätas. Även de målade systemen för våtzon 2 har ett tätskikt.F Fjonken skrev:
Varför ska man inte nöja sig med att följa de branschregler som finns?
Renoverare
· Skåne
· 8 489 inlägg
Jag hade nog fuktskyddat inne i duschen samt hela väggen höger och vänster om ingången till duschen och med ett utvik på 100mm på långväggarna som sen spacklas ut.
Satt plattor så det bildat en fondvägg i badrummet och sen målat de tre övriga väggarna.
Fuktskydd på övriga golvet med uppvik 100mm som spacklats ut och överlappats med målningen.
Sockelplatta för att skydda det uppvikta fuktskyddets nedre 5-7cm.
Tack för alla svar. Vi får prata igenom detta med fackkunnig på plats innan vi bestämmer oss
